ANCHEM.RU » Форумы » Юмор и сатира ...
  Юмор и сатира | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Помогите сценаристу >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Помогите сценаристу
Лукреция Александровна Борджиа
Ранг: 8
25.01.2018 // 11:08:22
Задача создать (более) ядовитую краску из доступных средств, для причинения вреда здоровью
вот такой вариант насколько реален?
2 компонента:
1.Средство для прочистки труб Крот
2.Водная акриловая краска
1.Смешается ли это все между собой нормально?
2. Если вступит в реакцию, то в какую?
Подробнее о составах:
Крот
гидроксид натрия(40-60%);
вода дистиллированная (5-25%);
гидроксид калия (5-10%);
ПАВ (10%) -поверхностно-активные вещества;
наполнитель ЭДТА (5-10%) — этилендиаминтетрауксусная кислота.
Краска акриловая
Состав: акриловая смола, органические растворители, пигменты, наполнители, добавки.
Если пигментом там будет бронзовая пудра, это как то повлияет?
(микс латуни, бронзы и меди)
Может посоветуете, другой "отравляющий" вариант с краской- краска может быть на любой основе- масло, олифа
Спасибо большое!
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
sinthetic
Ранг: 3056
25.01.2018 // 13:13:25
В самый раз подойдёт комбинация из стеарата натрия и линейной поли-бета-глюкопиранозы.
Ранг: 8
25.01.2018 // 14:14:03
sinthetic пишет:
Уважаемый sinthetic, спасибо за ваш ответ
а можно еще разъяснения для обывателя
Правильно ли я понимаю
первое - просто кусок хоз мыла 72%
второе - это фунгицид
это смешать и добавить в краску?
а что получается при смешивании этих двух компонентов?
и в акриловую краску на водной основе это все нормально соединится?
Спасибо!
amik
Ранг: 280
25.01.2018 // 15:12:28
Вашу краску по сценарию персонажу надо лизать или предполагается кормить реципиента ложками?
Ранг: 8
25.01.2018 // 16:06:36
amik пишет:
по сценарию злобный дачник подмешивает в краску соседу какой-то простецкой дряни
далее, это попадает на кожу, вызывает раздражение
плюс, ядовитые пары
т.е. не отравить до смерти, но основательно подгадить
поэтому Крот, который оказался под рукой, был бы идеален....
Valerа1234
Ранг: 1392
25.01.2018 // 22:08:10
Повседневный иприт чем не подходит?
Размещение рекламы
Аналитический центр аналитической службы ДВО Аналитический центр аналитической службы ДВО
В состав Аналитического центра входят:лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов.Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
amik
Ранг: 280
25.01.2018 // 23:32:49
Такая сценарная линия уведёт в сторону. Где главный злодей возьмёт иприт? Будем ближе к народу, задавшему парадигму.
Лично бы обозначил гипнотический рисунок на обоях, персонаж впадает в транс и кормится средством "крот" с трилоном, сжигающим пищевод и желудок. Здесь возможен приход служанки, спугнувшей злодея, при этом доза "крота" оказывается недостаточной для полного цугундера. Пара серий отводится на больницу, где специалисты вымывают из организма трилон однонормальным раствором купороса(этикетка показывается крупным планом). В качестве бонуса происходит подмена в капельнице медного купороса на железный, но это замечает влюбленная медсестра, успевающая разбавить раствор в капельнице из клизмы, выдернутой из ж-пы пациента со смежной койки. Тот, в свою очередь, был совершенно некстати отравлен триметилталлием на клее ПВА.
Valerа1234
Ранг: 1392
26.01.2018 // 10:29:50
Кетоны можно бромировать, йодировать. В домашних условиях.
Бесцветные ароматные краски ведь тоже есть?
Ранг: 8
26.01.2018 // 12:01:20
Товарищи специалисты!
Рада что доставила вам столько веселый минуток для креатива,
но могли бы вы мне сказать
Крот с акриловой краской размешается?
То, что вонять будет - это не важно.
Не расслоится, тепла опасно много не выделится, что там еще бывает....?
если пигмент -бронзовая пудра(латунь+медь) это как то влияет
Ни одна ваша идея не пропадет, ай промис
сценариев будет много
Заранее благодарна
С вами очень интересно
Valerа1234
Ранг: 1392
26.01.2018 // 15:54:15
Лукреция Александровна Борджиа пишет:
Проще попробовать.
На мой взгляд ничего ядовитого тут нет.
sinthetic
Ранг: 3056
26.01.2018 // 18:14:42
Valerа1234 пишет:
Проще попробовать.
Вот не скажите. А если сосед себе этой краской губы или ресницы красит?
