Производство эбонита >>>
  Ответов в этой теме: 22
Nebergas
Ранг: 1744
24.10.2008 // 13:09:06
Имею заявить, что дома поставил XP Pro x64, потому и резко ухудшил правописание.
Так что если у кого завалялся редактор клавиатурной раскладки для x64 (2003 Server, XP Pro, Vista Ultimate), дайте знать
Върбан, у меня есть некий Toolkit for Windows. Я в него еще не лазил, но, кажется, там есть нечто подобное, а если нет - ничего страшного - весит всего 0.5М. Только дай адрес, а то найти по форуму не могу, да и лень, чес-сло...
Nebergas
Ранг: 1744
24.10.2008 // 13:10:27
или мне брось на klauss-jurg-nebergas{coбaчkа}yandex.ru
DSP007
Ранг: 2228
25.10.2008 // 4:48:09
Argamax пишет:
DSP007 пишет:
[quite]
Вы вообще пробовали точить их на токарном станке ? И как вы представляете себе изготовление формы с таким допуском, ну хорошо, в качестве исходного материала можно взять соответсвующую металлическую трубку, но без проточки и полировки ее внутренней поверхности на токарном станке нужной чистоты поверхности вам все равно не добиться.
Форму сделать как раз не сложно. Отверстие сверлиться на станке глубокого сверления, точность можно достигнуть в сотку, плюс ко всему отверстие хромируется, ну а если делать отверстие в нержавейке, тогда оно просто полируется и чистота достигается необходимая. Точить на токарном станке не возможно, размер уходит однозначно. Если бы не было такой точности. тогда при помощи люнетов можно былобы добиться точности в 2 десятки и то с большим трудом. Я думаю, что если всетаки придется заниматься мех.обработкой, тогда подготовленный почти в размер стержень лучше прогонять через какую нибудь протяжку, вот тогда может быть нужный размер будет достигнут, но чистоты поверхности не будет необходимой, а если полировать, тогда уйдет размер. Выход один - формование эбонитовой массы(заталкивание)
Затолкнуть то можно, вопрос- как назад вытолкнуть!
Поэтому вариант с разьемной формой для небольшой партии и вариант с экструдером при большой даже с учетом необходимости мехобработки представляются более реальными.
Если хотите именно прогонять через оправку ( оправки) то на экструзию полистирола , полипропилена и метилакрилата я бы обратил особое внимание. Дело в том что эти пластики термопластичны и первой оправкой будет уже само формующее отверстие экструдера. А последующие оправки можно заточить как нож и подогреть до температуры размягчения пластика- тогда излишек пластмассы будет срезаться ими как ножом масло, а поверхность оплавляться. При этом можно подобрать такую скорость протяжки что внутренний слой стержня успевать нагреваться до температуры размягчения не будет.
Более того эти пластики доступны в виде достаточно толстых листов ( по крайней мере полистирол и оргстекло) , поэтому для разработки технологии калибровки можно не заморачиваться с выдавливанием стержней из порошка, достаточно будет разрезать кусок листа.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4450
25.10.2008 // 6:18:11
А можно я вам пришлю USB клавиатуру с русскими буквами? или не поможет? Или наклейки на клавиатуру (что проще)? И просто добавить язык ввода в системе.
vasiliy
Ранг: 64
25.10.2008 // 21:59:40
www.e-plastic.ru/forum/index.php?sid=e740020a9a503243d4138339aee59c2e попробуй тут поспрошать. хотя мое мнение 0.01 на пластике никогда не поймаешь.пробуй уголь,керамику.или если найдешь пултрузионное углеволокно.наверно так только пултрузия и на угле
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
altagamma
03.08.2016 // 14:56:08
тема старая,
но дополню
Есть хорошие предложения по эбониту тут
alta-gamma.ru/p183409459-ebonit-sterzhen-75h550.html
