Воздушно-сухое состояние почвы >>>
| Автор | Тема: Воздушно-сухое состояние почвы | |||||
DADanil Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день. Подскажете в каком нормативном документе четко прописано как правильно определить воздушно-сухое состояние почвы. В ГОСТ 5180-2015 есть такой пункти 15.2.1 Песчаный грунт, предназначенный для испытания в воздушно-сухом состоянии, высушивают на воздухе до тех пор, пока разница в его массе будет не более (0,5 +/- 0,1) г в сутки. Но в нем не прописана масса навески. В ГОСТ 30416 приложение Б п Б.4 упоминается те же цифры, но опять нет массы (и относится он к методике изготовления скальных грунтов) Так какую навеску брать, чтобы определить воздушно-сухое состояние и какая масса потери допустима. |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 343 |
А как, по Вашему, влажность должна зависеть от навески почвы? Не усложняйте себе жизнь. |
vmu Пользователь Ранг: 1434 |
Дело в том, что "0,5 г в сутки" соответствует изменению на 1 % от 50 г или 10 % от 5 г... |
Никто влажность в граммах не измеряет. Есть проценты. |
Так я про проценты и написал. |
Редактировано 1 раз(а) Так если я возьму 10 грамм и у меня высушится на 0.3г то почва будет признана воздушно-сухой. А если я возьму этот же образец но массой 100 грамм, то усушка составит 3 грамма, то есть она будет считаться недосушенной. Поэтому мне и интересно к какой массе надо применять эти 0.5 г усушки. |
Я бы не усложнял, если бы проверяющие не задали такой вопрос. |
Редактировано 2 раз(а) DADanil, попробуйте для проверяющих сослаться на п. 15.2.2 ГОСТ 5180-2015, где требуют пробу "не менее 1000 г". Считайте, что допуск в 0,5 г/сутки относится к 1000 г пробы (т.е. не более 0,05 % в сутки). Поскольку для сушки надо брать влажную пробу с запасом (1,5-2... кг), выполнение требования про 0,5 г/сутки для таких масс (более 1 кг) будет равнозначно выполнению более жесткого требования (например, не более 0,025 % в сутки для 2000 г). Если вы выполняете жесткое требование, то и подразумеваемое минимальное требование (не более 0,05 % в сутки) будет автоматически выполненным. |
Вы себе представляете пробу почвы массой 1-2 кг? И как с ней работать? |
Что вас удивляет? Чего там представлять? Это же не 1-2 тонны. |
Вы думаете, что в любой лаборатории есть подходящие весы? Вы знакомы с первичной пробоподготовкой почвы? Если проба - 1 кг, то сколько почвы надо привезти в лабораторию? И где всё это богатство хранить/сушить/растирать/гомогенизировать? |
