Сульфаты в сточной воде >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Сульфаты в сточной воде
Semka1990
Ранг: 5
28.09.2026 // 12:40:23
Добрый день! Подскажите пожалуйста по методике пндф 159 построили градуировочный график, на кювете 50мм получился коэффициент 0,51. Далее проводим анализ сточной воды (аликвотн 5мл), оптическая плотность 0,197, вычисляем концентрацию 0,197/0,51=0,386
По формуле Х=С*50/V 0,368*50/5=3,68 для нашей сточной воды это слишком мало, может я что то упускаю?
Н2О
Ранг: 157
28.09.2026 // 15:48:40
у вас Х=С*50/Vал т.е.Х= 0,368*50/5=3,68
а надо Х=С*50*20/Vал и Х= 0,368*50*20/5=3,68*20=73,6 мг/дм3, почему, я думаю, сами разберетесь
Semka1990
Ранг: 5
28.09.2026 // 16:21:56
Спасибо за ответ, но я не пойму откуда вы взяли 20?! Я пробу не разбавляла.
Н2О
Ранг: 157
28.09.2026 // 16:25:08
посмотрите пнд ф 159 старый
Semka1990
Ранг: 5
28.09.2026 // 16:53:56
Всё, разобрались. Спасибо еще раз за ответ.
olga80
Ранг: 231
29.09.2026 // 7:09:59
Добрый день, разъясните зачем умножать на 20. Мы делаем с кюветой 30мм и коэффициент получается 52,3. концентрация сульфатов у нас нормальная получается без умножения на 20. спасибо за ответ.
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
vmu
Ранг: 1434
29.09.2026 // 8:44:04
Не надо там на 20 умножать. Надо разобраться с размерностями величин. В методике в градуировке по оси абсцисс не концентрация, а масса сульфата в мг (в колбе 50 мл). Дальнейшая формула расчета результата исходит из этого и написана в методике правильно.
Вы можете строить градуировку иначе, используя концентрацию Cград. в градуировочном растворе в мг/мл, например. Тогда в пробе X, мг/л = 1000×C×50/V, где C, мг/мл - концентрация в анализируемом растворе (том, что в кювету наливаете), найденная по градуировке, V, мл - объем аликвоты воды, которую разбавляете в колбе на 50 мл.
Отмечу, что в методике есть проблема, состоящая в том, что градуировку делают от 0.2 до 1.0 мг, а в анализируемой пробе допускают массу до 1.5 мг, т.е. за пределами градуировочного диапазона, что неправильно.
Semka1990
Ранг: 5
29.09.2026 // 9:03:05
olga80 пишет:
Добрый! Как вы посчитали коэффициент?
vmu
Ранг: 1434
29.09.2026 // 20:10:46
Semka1990 пишет:
А вы? Сами-то как считали? Из формулы в вашем первом сообщении следует, что вы делаете градуировку, используя концентрации (а не массы) в градуировочных растворах для оси абсцисс. Из методики следует, что эти концентрации равны 0,004-0,020 мг/мл или 4-20 мг/л. Если ваша оптическая плотность 0,197 (вполне большая) находится в пределах градуировки, вы никак из этой оптической плотности не можете получать значение 0,386 (мг/мл? мг/л? попугаев? мартышек?).
Либо вы таки делаете градуировку по методике, что дает вам величину 0,386 мг в пробе, тогда и дальше надо считать по методике:
X = 1000 * 0,386 мг / 5 мл = 77,2 мг/л.
olga80
Ранг: 231
30.09.2026 // 1:11:46
Semka1990 пишет:
olga80 пишет:
Коэффициент пересчета оптической плотности в концентрацию
vmu
Ранг: 1434
30.09.2026 // 6:24:29
olga80 пишет:
Это очень информативно. Теперь-то всем стало ясно, что речь не про пересчет влажности на Марсе в температуру на Юпитере.
