Shimadzu AA-7000. Электротермическая печь. Абсорбция и сигнал уходят в минус (-1) >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Shimadzu AA-7000. Электротермическая печь. Абсорбция и сигнал уходят в минус (-1)
argentum93
Ранг: 23
02.10.2026 // 14:27:31
При анализе Алюминия и Титана в электротермической печи, на стадии атомизации фоновый сигнал и сигнал абсорбции уходит в минус. Конкретнее до минус 1. При этом на стадиях осушения/озоления сигнал идет в районе 0.
При анализе Алюминия помогло снижение температуры атомизации до 2400 вместо 2500. У титана атомизация должна быть при 2700-2800, но при такой температуре сигнал уходит в минус.
Делал замер без дейтериевой коррекции. Сигнал тоже уходит в минус 1.
Снижение температуры до 2400 помогает, но по Титану не могу даже сделать градуировку, как будто не идет атомизация. Нет никакой зависимости на графике. С остальными элементами проблем не возникало.
Менял графитовую кювету, пару растворов проанализировал, дальше опять уходит в минус. Заметил что кюветы быстро прогорают. Подозреваю проблему с датчиком температуры.
Может есть знатоки данного прибора. Что можно проверить, как найти неисправность? Сервисного центра нет у нас в городе, последний раз за выезд для диагностики просили порядка 100 тыс. Плюс потом еще столько же для выезда на ремонт + цена деталей... У нас прибор столько не приносит сколько расходов на него идет. Прошу вашей помощи!
roma-87
Ранг: 23
02.10.2026 // 15:56:20
Сам я не работал на приборах импортного производства, у нас ААС производства "Кортэк". Попробую логически рассуждать. 1) В методических указаниях/руководстве пользователя обычно указывают диапазоны температур атомизации. Попробовать "поиграть" с ними на минимальных значениях. 2) Лампы живые? Именно на алюминий и титан. Проверить их. Попробовать в другую ячейку турели поставить лампу.
argentum93
Ранг: 23
05.10.2026 // 16:01:10
roma-87 пишет:
Лампы живые. Проблема с алюминием ушла как только опустил температуру до 2400. На 2500 уходила в минус. Если работать по аттестованным методикам, от там конкретная температура прописана, во всяком случае у нас. С титаном сложнее, у него выше тепература атомизации, на 2400 не получается градуировка, на 2500 и выше сигнал уходит в минус. По руководтсву шимадзу температура атомизации вообще должна быть 2700-2800. но там тоже сигналы в минусе.
roma-87
Ранг: 23
06.10.2026 // 14:37:19
argentum93 пишет:
roma-87 пишет:
Хорошо, что проблема с алюминием ушла. А у Титана возможно выставить температуру 2450?
