ГОСТ 1567 Смолы в НП, стаканы уходят в минус >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ГОСТ 1567 Смолы в НП, стаканы уходят в минус
Russianjackie4an
Ранг: 5
20.09.2026 // 13:08:47
Доброго времени суток, уважаемые! При выполнении испытания выпаривания смол струёй воздуха, стаканчики уходят в минус (в т.ч. и контрольный), сразу скажу - отдельной весовой нет, весы стоят просто на рабочем столе. Так происходит не в 100% случаев, но очень часто. Можете подсказать, в чём загвоздка? Искусственный интеллект говорит в весах проблема, уж больно вилка широкая, весы сами при округлении с ума сходят, хз как на самом деле, ей богу. на всякий случай инфа о весах: Весы лабораторные, ВЛ-210, Класс точности
специальный 1,
от 10 мг до 50 г включ. ±1 мг
Св. 50г до 120 г мг
Св. 50 г до 200 г включ. ±1,4 мг
Св. 200 г до 210 г включ. ±1,4 мг
Буду благодарна за любую обратную связь
sinthetic
Ранг: 3649
21.09.2026 // 21:34:57
Либо режим прокаливания пустой тары нарушен, либо осушитель в эксикаторе своё отработал.
Russianjackie4an
Ранг: 5
23.09.2026 // 22:43:03
sinthetic пишет:
Но в методике указано использовать эксикатор без осушителя, а прокаливаем тоже согласно методике, шкаф сушильный поверен, муфелька, правда, нет
sinthetic
Ранг: 3649
24.09.2026 // 10:12:37
Весы у вас хорошие. Эти "+/-" есть допустимое отклонение при взвешивании эталона, а не разброс от одного взвешивания к другому.
Если весы в порядке (к примеру, не практикуется вдувание просыпанных порошков под держатель), отрегулированы и стол не шатается - показания плавать не должны.
Вы всегда самолично делаете анализ? Или лаборант "ускоряет" время выдержки, берёт пальцАми, взвешивает с открытыми дверцами и т.п.?
У нас за много лет единственной причиной минусов была недостаточная чистота посуды. Для мытья выдерживали сутки в спиртовой (!) щёлочи, и тогда проблем не было. При крайней необходимости можно и в окислительной среде, типа хромки, подержать.
P.S. Это если стаканчики стеклянные. В ПОСе алюминиевые вымачивали в хлорорганике.
Russianjackie4an
Ранг: 5
25.09.2026 // 0:15:00
sinthetic пишет:
Я и сама выполняла анализ, и присутствовала при выполнении, если бы выполняли "по бырику", один разговор был бы, а когда выполняем пуля в пулю как надо, то всё равно такие минусы. Приезжали к нам СДС ОГА, у них как то побоялись спрашивать (палиться), их специалисты и не спрашивали про это. Попробуем подержать в спиртощёлочи, стаканчики стеклянные (честно говоря, даже не понимаю, как анализ выполнять в алюминиевых выполнять, они же пористые, постоянный вес держат плохо)
Странно как-то, по Бударова (ГОСТ 8489) нужно стаканы до постоянного веса доводить,, и там действительно вес потом не прыгает, тут же доводить не надо, и тут начинается великий прыг-скок
