Как в доступным образом в домашних условиях посеребрить маленькую поверхнось? >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Как в доступным образом в домашних условиях посеребрить маленькую поверхнось?
Alexey
Ранг: 68
18.03.2005 // 5:16:18
Хочу сделать световод для светодиода: цилиндр, длинной около 5мм и такого же диаметра хотелось бы сделать "хорошо" отражающим. Попробовал использовать лавсановую плёнку - много пропускакет. Серебро было бы идеально, наверно.
Припоминаю про органическую химическую реакцию "серебрянное зеркало". может быть как-то можно что-то подобное сделать и в данном случае?
Желательно нанести отражающую серебрянную поверхность на цилиндрик (с выше приведенными размерами) из нержавейки. Но пойдет и для стекла.
Отражающая поверхность не обязательно должна получиться идеально зеркальной - пойдет и с "мелкой" шероховатостью. Т.к. после несколько кратного отражения свет все равно "проведется" по такому световоду. Но желательно, все же, чтобы была зеркальной.
Может кто-нибуть что-нибудь посоветовать?
18.03.2005 // 10:05:13
Посеребрить стекло проще простого. Обезжиренная поверхность обрабатывается раствором на основе щелочного аммиачного раствора серебра с глюкозой в качестве восстановителя. Поверхность получается весьма качественная. Торцы световода защищают от осаждения серебра нанесением тонкого слоя вазелина.
Этот процесс и рецептуры подробно описаны во многих источниках. Посмотрите, например:
anytech.narod.ru/met_glass.htm
www.remesla.ru/galva/pg_64.html
