Меднение >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Меднение
Павeл
24.03.2005 // 22:28:24
Добрый день.
изучил статью по меднению, труба дело, ничего не понял, помойму написано полный бред, люди подскажите плз что тут правда а что чуш, надо помеднить одну не металлическую деталюху, но в стстье я ничего не понял
____________________________________
(вот абзац ниже понятен...)
Металлизировать поверхность медью можно таким способом: на предварительно графитированную форму наносят сперва 50%-ный раствор спирта для улучшения смачиваемости формы, затем 20%-ный раствор сульфата меди с добавлением 15%-ного раствора спирта ректификата. Обработанную таким образом еще влажную поверхность формы посыпают очень мелкими железными опилками, которые перемешивают мягкой кистью. Процесс повторяют 2-3 раза.
(контактным осаждением??????? тогда какого написанно с верху, это скан из книги по меднению)
Перед меднением контактным осаждением из аммиачного раствора глицератов меди изделие обезжиривают, затем несколько уменьшают гладкость поверхности (стекло, например, обрабатывают шкуркой или травят плавиковой кислотой), чтобы улучшить сцепляемость с осаждаемым металлом. Изделия из пластмассы протирают зубным порошком или оксидом магния, замешанными на 10-15%-ном растворе карбоната калия или другой щелочи. Фарфоровые или стеклянные изделия погружают на 1-2 мин в слабый раствор плавиковой кислоты. После подготовки предмет тщательно промывают струей воды, погружают в 1%-ный раствор нитрата серебра на 5 мин и высушивают при 40-50°С.
Меднят изделие, опуская его на 10-20 мин в подогретый до 25-35°С состав, включающий в себя 1,1 л так называемого раствора меди, 400 мл 3%-ного раствора гидроксида натрия, 200 мл восстановителя и, наконец, 800 мл формалина.
"Раствор меди" имеет следующий состав:
Сульфат меди (3%-ный раствор) 1 л
Аммиак концентрированный 20 мл
Глицерин 70-80 мл
Для приготовления восстановителя 100 г сахара растворяют при нагревании в 250 мл воды и прибавляют 0,5 мл концентрированной азотной кислоты. Раствор греют до тех пор, пока он не приобретет янтарный цвет. Затем его разбавляют водой до объема 1250 мл.
(в какую еще ванну если оно уже помедненное!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????)
Изделие или формы, покрытые медью, тщательно промывают водой и загружают в электролитическую ванну.
я ничего не понял, с одной стороны издение покрывают графитом, приматывают на него проволочки и в электролит, где изделие покрывается медью.
Но с другой стороны контактное осаждение на НЕ МЕТАЛЛ и потом в электролитическую ванну, но зачем его пихать в ванну если оно уже медненное????????
Обясните плз тормозу в чем тут ошибка
Огромное спасибо.
bis-snt
Ранг: 49
25.03.2005 // 4:58:39
думаю, все дело в разнице толщины и качестве покрытия: электроллитическое нанесение даст более толстое и гладкое покрытие, а предварительно меднение сделает неметал проводником.
