Поверка Agilent 7890A >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Поверка Agilent 7890A
Я.О.В.
Ранг: 13
02.04.2010 // 14:02:15
Как сделать чтобы при поверке ДЭЗ шум обсчитать не в pA, а в Гц? И как посчитать предел детектирования и ОСКО высот, полощадей?
DSP007
Ранг: 2228
02.04.2010 // 16:48:42
Если у Вас ДЭЗ - то полщадь он полюбому выдает в Гц/сек.
Проще всего посчитать вручную.
Взять исходную ампулу стандарта для поверки ДЭЗ , развести его в 10, 100,1000 и 10000 раз и проколоть серию по 6 вколов каждого разведения.
Будет вам и минимальная чувствительность, и линейность, и ОСКО...
Я.О.В.
Ранг: 13
03.04.2010 // 18:36:00
В инструкции о поверке написано: уровень шумов в Гц, а предел детектирования г/с. Я записываю шум, захожу в отчет, а там шум в рА. Как быть?
DSP007
Ранг: 2228
05.04.2010 // 11:57:03
Это баг перевода программы. Если 7890 еще не проверяется IQ-PV /насколько я знаю- нет) - то распечатать хроматограмму и просчитать вручную, с 6890 я поступал именно так.
А на Интерлаб service{coбaчkа}interlab.ru писать претензию об очередном выявленном глюке и пусть мозх болит у их программиста.
DSP007
Ранг: 2228
15.04.2010 // 14:39:57
Знаете вчера увидел этот баг программы Chemstation воочую.
Cмысл бага. Вы создаете свой метод из предыдущего метода с FID детектором, установки прибора переставили , остальное не трогали. Теперь по мере получения хроматограмм вы открываете Offline режим, не загружая вновь созданного метода, и вызываете на обработку любую программу на ECD или катарометре , при этом как метод обработки у вас исходно подгружен ПИД. Программа выводит вам разметку в рА, так как предыдущий метод обработки продолжает считаnь что вы работаете на FID. У меня это проявилось на русифицированной версии 10.2, но значит баг переполз и в Chemstation-IV. Будем знать, тем более что борьба с ним элементарна - выставляете правильный метод и перезагружете Offline.
Я.О.В.
Ранг: 13
19.04.2010 // 21:23:27
Спасибо за ответ. Я попробую сделать как вы сказали. Еще один вопрос, как перезагрузить офлайн?
