Что такое первично-вторичный амин? (primary secondary amine) >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Что такое первично-вторичный амин? (primary secondary amine)
Korvet
Ранг: 1114
07.04.2010 // 20:34:07
Всем доброго времени суток!
читал про пестициды в яблоках, там есть такая фраза:
A dispersive solid phase extraction
(dispersive SPE) is conducted for cleanup using a combination
of primary secondary amine (PSA) to remove fatty acids
among other components and anhydrous MgSO4 to reduce
the remaining water in the extract.
по воду и сульфата магния ясно, а вот про амин что-то не очень. может кто поможет разобраться что имели авторы в виду? как этот загадочный амин может убирать жирные кислоты?
заранее спасибо!
p/s имеется ввиду очистка ацетонитрильного экстракта.
Mick
Ранг: 117
07.04.2010 // 21:02:25
Это торговая марка, вот даташит на него: www.google.ru/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=30&ved=0CDgQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.chem.agilent.com%2FLibrary%2Fmsds%2F5982-5753_EUEnglish.pdf&ei=RLm8S-edMdOM_AaM3uXZBg&usg=AFQjCNG_OIYUjaVz0kEn4GIBq2xP9EAoBw
Это примерно как Soda lime - ни тебе лайма, ни соды...
lostbyte
Ранг: 166
07.04.2010 // 21:09:11
PSA, (a primary/secondary amine phase) is a weak anion exchanger, with pKa values of approximately 8 and 10. It is used for the extraction of anions that exhibit a negative charge at pH 8 or lower. The charge on the sorbent is neutralised at pH 12 or higher.
Korvet
Ранг: 1114
09.04.2010 // 17:29:41
спасибо, стало ясно!
что же они сразу не написали что анионообменник. хотя по смыслу конечно ясно...
