Сахариметр СУ-5 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Сахариметр СУ-5
Вениамин
28.04.2010 // 14:21:14
Нуждаюсь в совете по поводу сахариметра СУ-5. При вставке кюветы с веществом исчезает разделение полей, невозможно сделать какие-либо выводы. Буду благодарен за совет, как устранить проблему и за пошаговую инструкцию.
28.04.2010 // 18:07:48
Пошаговую инструкцию дать не могу, поскольку я не видел этого поляриметра
А если в кювете вода? А если воздух?
Может у Вас кювета не на оптической оси - проверьте.
28.04.2010 // 18:29:22
Гм. Может дело в конденсоре - в единственном описании этого сахариметра в сети он упоминался, да и по размерам осветителя вроде похоже на то: www.measurement.ru/gk/agro/02/02.htm
Правда особой веры этому документу нет, поскольку в нем слегка перемешаны описание полярографа и поляриметра
Как бы то ни было, у оптических приборов с конденсорами есть еще и установка этого самого конденсора, так чтобы источник света был в фокусе, а сам конденсор - по оси прибора.
Во всяком случае, настройка прибора должна быть описана в инструкцию. Там описана и проверка с помощью кварцевых клиньев. Если сами не можете разобраться, сосканьте инструкцию и выложите, и кто-нибудь да поможет Вам. Вплоть до пошаговой инструкции
29.04.2010 // 10:01:31
Вот оптическая схема поляриметра с конденсором:
Из физической энциклопедии : femto.com.ua/articles/part_2/3008.html
Описание ни разу не полезное для юстировки. Но если есть минимальные познания в оптике, то такое устройство юстировать можно даже без документации.
Если нет, лучше вызвать мастера
DocLazarus
Ранг: 89
23.01.2013 // 11:13:07
А кто-нибудь может дать по почте скан версию инстркуции по экплуатации сахариметра СУ-5 (или паспорт)? Нашел на складе среди старого барахла, хочу запустить его, а документов никаких на него нет.
Мой Е-маил: DocLazarus{coбaчkа}mail.ru
Благодарю.
