проблема с кислородным датчиком InLab 605 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: проблема с кислородным датчиком InLab 605
NVS
08.09.2010 // 19:45:37
Коллеги, была ли у кого-нибудь аналогичная проблема? Приобрели кислородомер SG6 SevenGo mettler toledo. Кислородный датчик удобный, входит практически во все кислородные склянки. Стали выполнить контрольное измерение БПК с использованием всем известного ГСО. После 10 определений крутизна электрода 77%, электрод нуждается в чистке. Внешних повреждений мембранного модуля не обнаружено, замена электролита, проведённая в соответствии с руководством по эксплуатации, крутизну электрода не увеличивает. Промывка внешней поверхности мембраны, водой, мыльным раствором не улучшает состояния электрода. Мне попался бракованный электрод или его можно ещё как-то реанимировать?
Dosha
Ранг: 4
08.09.2010 // 20:49:45
Если у Вас съемная мембрана на датчике, то ее необходимо заменить. Они просто выходят из строя. Внешних повреждений Вы можете и не обнаружить. У немецких датчиков необходимо снять мембрану, после произвести окисление электрода (специальным раствором). Механически снять налет на датчике и ополоснуть водой. Если вы плохо окислили электрод , у Вас ничего не получится
NVS
13.09.2010 // 18:10:59
Dosha пишет:
В инструкции по эксплуатации электрода тоже говорится о замене мембраны, но вот об окислении электрода спецраствором ничего не сказано.
Dosha
Ранг: 4
13.09.2010 // 22:52:12
Я работаю c прибором inoLab-740. Мы столкнулись с такой проблемой, что наш прибор начал выдавать ошибку. Когда сняли мембрану, то увидели, что электрод покрыт налетом. К прибору прилагались два раствора (состав растворов не оговаривался, но по запаху в один из них входит уксусная кислота) и инструкция по применению. В инструкции говорилось, что при калибровании прибора показания должны быть в определенном интервале. Иначе обработайте 1 раствором (не мембрану, а электрод), ополосните водой и механически уберите налет с электрода. Затем залейте свежий электролит.
