Структура фрагментов спироксамина >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Структура фрагментов спироксамина
Newbie
Ранг: 45
19.10.2010 // 15:43:26
Редактировано 4 раз(а)
Нужна помощь в определении структуры фрагментов при ВЭЖХ/МС (APCI positive mode) спироксамина. Кроме протонированного молекуляного иона с m/z = 298 присутствуют достаточно интенсивные пики с m/z = 144 и m/z = 100 структуру которых и нужно определить.
19.10.2010 // 16:55:32
1. "Фон" вычитали?
2. "Играли" напряжением на "фрагментаторе"?(declustering potential, fragmentation in ion source). Какие результаты?
3. Есть ли основания предполагать, что это "примесные" ионы?
З.Ы.: 144m/z я могу понять, а вот над 100m/z надо подумать.
Newbie
Ранг: 45
20.10.2010 // 9:54:14
virtu пишет:
1. "Фон" вычитали?
1.Да, масс спектр представлен за вычетом фона
2.С потенциалом декластеризации не играл, но думаю это повлияет лишь на соотношение интенсивностей данных ионов
3.Оснований полагать, что это примесные ионы нет, хотя конечно всякое может быть
20.10.2010 // 11:40:09
Newbie пишет:
Тогда 144m/z:
Разрыв гетероциклического цикла в центре по двум направлениям (по "диагоналям", потеря - t-Bu-C6H9=O NL 154 m/z) и на "реакционном конце" третичного амина образуется:
а) кетон или эпоксид
б) альдегид или эпоксид
Чтобы сказать точнее, чего и сколько нужно лезть в справочник и считать.
Насчет 100m/z:
Если этот ион не "левый", тогда это фрагмент должен, в первом приближении, содержать остаток с третичным амином, только вот "картинка" не вырисовывается, если сдерживать "фантазию" (CH2=N(+)-R1R2)
З.Ы.: Думать не надо, надо проверять Когда у меня, например, возникает "смутное чувство", то я проверяю "взаимосвязи" между ионами (ms/ms).
