Термостатирование кювет при работе на СФ-26 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Термостатирование кювет при работе на СФ-26
Looker
05.11.2010 // 21:07:50
Мы в лаборатории работаем со спектрофотометром СФ-26, при определении активности некоторых ферментов возникла потребность в термостатировании кювет в процессе фотометрирования. Может ли кто-то подсказать как нам это сделать, возможно есть уже готовые заводские держатели или можно сделать самому.
DSP007
Ранг: 2228
08.11.2010 // 10:29:39
Бедолаги... лучше всего было бы купить СФ-2000 , у него термостатирование кювет в "биохимическом" варианте есть.
На СФ-26 его нет, а сделать... сделать можно все, лишь бы руки из того места росли. Правда это будет "незаконно"
На мой взгляд
Понадобятся или муфельная печь и люминь+ форма из гипса или люминиевая болванка + фрезерный станок для изготовлнения обогреваемой водой вставки в кюветодержатель , небольшой турбинный электрический насос типа от бачка стеклоомывателя и наконец водяной термостат из которого закачивать термостатированную воду. Все определяется по месту.
Но повторюсь- это садомазо и никаких документов к нему прилагаться не будет.
Виктор
Ранг: 88
08.11.2010 // 13:29:42
Посмотрите в ЗИПе. Для СФ-26 прилагается термостатируемая вставка на 4 кюветы.
ukvukv
Ранг: 134
12.11.2010 // 17:57:53
Можно поставить СФ-26 рядом с любым термостатом и периодически быстренько вынимать кювету, а ещё лучше кюветный блок (если он там есть) и делать измерения. А затем можно играфик кинетики начертить.
