Негальваническое покрытие меди солями металлов. >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Негальваническое покрытие меди солями металлов.
Шлангерр
14.05.2005 // 10:07:26
Когда учился в школе,наша химичка показала фокус-покус,заключался он в том,что она потёрла какой то безцветной жидкостью медный пятак, и тот стал на вид металлическим,свой секрет она так и не открыла.Может и секрета-то ни какого и нет,но интерес всё равно остался.Может что присоветуете,заранее благодарен!
14.05.2005 // 10:26:13
Ну тут никакого секрета нет.
Быстрей всего этой жидкостью был раствор нитрата или хлорида ртути. При соприкосновении с медью проходит элементарная реакция замещения. Выделяется металлическая ртуть и медь приобретает блестящую серебристую поверхность.
Сразу скажу, опыт красивый, но не очень полезен для здоровья, так как пары и соли ртути довольно ядовиты. Если проводить его, то лучше на открытом воздухе или в помещении с вентиляцией и ни в коем случае не оставлять в жилом помещении "посеребренный" предмет. Покрытие это недолговечное. За неделю ртуть испарится. А эти пары будут в воздухе и сорбированы на штукатурке и в конечном итоге, понятное дело, окажутся у Вас в легких.
Гораздо более безопасно, настоящее серебрение. Для этого нужно иметь отработанный фотографический фиксаж. Если его нет, то можно в фотомагазине купить пакет с фиксажем, растворить его в воде согласно инструкции, и обработать в нем 30-40 листов черно-белой фотобумаги, можно старой и засвеченной.
Выбирается предмет, который нужно посеребрить, обезжиривают его (да хоть тем же "Фэйри").
После этого помещают предмет в фиксаж и натирают полоской фотобумаги, эмульсионным слоем.
Чем дольше идет процедура, тем толще покрытие.
Это покрытие не столь эффектно, поскольку матовое. Но зато абсолютно безопасно и довольно долговечно.
Шлангерр
14.05.2005 // 10:44:03
Спасибо,мне это здорово пригодится!
Andrew
Ранг: 1370
15.05.2005 // 23:37:05
Люминофором из разбитой лампы дневного света советская 2-копеечная монета превращается в 10-копеечную, потом на нее покупается стакан семечек у бабки, желательно подальше от дома. (Из личного опыта изучение негальванических покрытий в начальной школе.)
Корреляция частоты проводимых экспериментов и продолжительности жизни реализаторов семян подсолнуха не обнаружена
Islander
Ранг: 1065
16.05.2005 // 1:21:37
Andrew пишет:
или пирожок с мясом...
