вентилятор для лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: вентилятор для лаборатории
Novichok
Ранг: 121
01.04.2011 // 15:39:47
Добрый день!
подскажите у кого-нибудь было так, что вентилятор был слишком сильным? у меня по расчетам получается 27-кратный обмен с вентилятором 5000 м3/час для лаборатории площадью 60 м2 и высотой потолка 3 м. регулятор сокорости оборотов стоит дороже самогог вентилятора, вот и не знаю экономить или нет?
И насколько критично чтобы он был взрывозащищенным исполнении?
в 2 вытяжных шкафах будет дым от масла и пары керосина в небольших концентрациях. еще будет отвод с ICP/AES.
Вентилятор будет на крыше 3-этажного здания. Лаборатория располагается на 1 этаже.
ekosam
Ранг: 352
04.04.2011 // 10:39:14
В лаборатории в первую очередь необходимо расчитать вентилятор для вытяжных шкафов из условия что для вредных производств в среднем получается скорость воздуха 0,5-1,2 м/с в расчетном проеме шкафа (0,2м2 на метр длины шкафа).
Конкретно СНиП 41-01-2003 Приложение Л.
Концентрация вредных выделений, скорость и размеры проемов задаются технологами. Например, скорость движения воздуха:
для обычного химического вытяжного шкафа равна 0,3 м/с
при работе с ртутью- 0,4 м/с
при работе с сероводородом и аммиаком -0,7 м/с
стерилизации инструментов -0,3 м/с
шкафы в помещениях с радиоактивными веществами -1,5 м/с"
стр 126 книги Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке Краснов Ю.С.
Есть такой документ ВСН21-77 там всё найдете что нужно.
Не забудьте про приточную вентиляцию, зимой приточный воздух должен подогреваться.
В случае применения ЛВЖ необходимо учитывать категорию помещения и в лаборатории (в. ч. в вытяжных шкафах) применять электрооборудование соотвтетствующего исполнения. Вытяжной вентилятор обычно находится на улице и он может иметь эл.двигатель обычного исполнения, но вентилятор из материалов не дающих искру.
Novichok
Ранг: 121
04.04.2011 // 12:51:30
ekosam пишет:
Большое Вам спасибо за ответ.
