ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
помогите с контрольной работой >>>
Автор | Тема: помогите с контрольной работой |
svetlana2222 Пользователь Ранг: 1 |
06.05.2011 // 12:04:47
Что такое доверительный интервал и доверительная вероятность (надежность) результата анализа? Как находят коэффициент Стьюдента для данных условий задачи? Какова природа и происхождение атомных эмиссионных спектров, почему атомные спектры имеют линейчатый характер? Навеску 0,6383 г сплава, содержащего медь, после растворения обработали аммиаком и получили 1000 мл окрашенного раствора, оптическая плотность которого при толщине слоя кюветы 2см равна 0.255. Молярный коэффициент погашения равен 423. Определить процентное содержание меди в сплаве. Вычислить значение потенциала цинкового электрода, погруженного в раствор соли ZnSO4 полученный путём растворения 1.5950 г этой соли в дистиллированной воде, в мерной колбе ёмкостью 100мл, при температуре 300С. Определите удельную и эквивалентную электропроводимость 1 М раствора хлорида калия в ячейке с 2 электродами площадью 2,0 см2 и расстоянием между ними 15 мм, если сопротивление раствора составляет 50 Ом. . К 100,00 мл 0,1000 N соляной кислоты добавили 5 г катионита в Na+ - форме. После установления равновесия концентрация ионов уменьшилась до 0,0150 N. Определите статистическую обменную ёмкость для ионов водорода. |
Ответов в этой теме: 0 |
