Флюорат: снижение значения J при поверке >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Флюорат: снижение значения J при поверке
nautilus
Ранг: 31
19.06.2011 // 13:10:45
При ежегодной поверке флюората по фенолам наблюдается следующая картина: значения J при построении градуировки становятся все ниже и ниже из года в год (за год снижаются почти в 2 раза). Остальные градуировки при работе видимо тоже, но так явно не замечаем. Вообще, флюорат старенький, служит более 10 лет, причем эксплуатируем ежедневно по 12 часов.
Что это может быть? может быть кто-то сталкивался, подскажите.
VelikanovAV
Ранг: 469
20.06.2011 // 21:43:20
В принципе, может быть такое в результате выработки ресурса лампы, например. Можно сказать точнее, но надо пообщаться плотно, лучше по телефону. Как Вам позвонить?
tanaro
Ранг: 3
04.07.2011 // 18:09:54
Насколько помню, разработчики не рекомендуют проводить на одном приборе более 4 видов анализов, может проблема в этом?
VelikanovAV
Ранг: 469
04.07.2011 // 19:34:34
Нет, таких рекомендаций не существует.
