Калибровка Varian GC3800/MS2200Saturn (MS Workstation 6.3) >>>
| Автор | Тема: Калибровка Varian GC3800/MS2200Saturn (MS Workstation 6.3) |
stan55582 Пользователь Ранг: 80 |
Редактировано 1 раз(а) Доброго времени суток, форумчане! У меня вопрос: есть система Varian GC3800/MS 2200Saturn. ПО MS Workstation ver. 6.3 - никак не могу понять, как откалиброваться, а именно не понятна до конца последовательность действий. Подскажите кто с этим работал. |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
Добрый день что именно калибровать надо-то? MS-детектор или хроматограф? Что именно вы сделали и что у вас не получилось? |
Редактировано 1 раз(а) Необходимо сделать калибровку для определения пестицидов. Как создать метод в принципе ясно. Только остался вопрос – как создать лист компонентов. В мануалке они предлагают проколоть для начала смеси скажем пестицидов в разных концентрациях (т.е. смесь, в которой все будут одной концентрации и так далее. Смесь скажем с концентрацией каждого элемента 1 нг и т.д.). А дальше собственно вопрос – как создать Recalc List, а затем его подставить в Compound List? Что и где прописывать?. При создании Compound List открывается хроматограмма, в которой нужно выбрать необходимые пики как я понял . А что делать дальше? |
Добрый день Прошу прощения за долгое молчание. Если это еще актуально... Если вы уже прокололи хроматограммы, Последовательность 1. Создаете метод (т.е. подбираете условия разделения) 2. В методе создаете таблицу пиков (т.е. название вещества - время) 3. Там же в методе указываете, по скольким точкам (уровням) будете калиброваться, по чему будете калиброваться (площадь/ высота и пр). Уровень - раствор с одной концентрацией. Допускается несколько хроматограмм с одной концентрацией (т.е. на одном уровне). Там же выбираете, что делать с несколькими хроматограммами одного уровня (усреднять, считать-показывать отдельно, и пр). только это указывается на другой закладке, а не там, где таблица (точное название не вспомню, давно не работал - воде как Calibration). 4. Возвращаетесь в таблицу веществ, а забиваете концентрации на каждый уровень 5. Накалываете хроматограммы. Далее возможны варианты. А. Можно построить калибровки прямо в методе, без Recalc List. В таблице пиков можно подгружать хроматограммы к каждому веществу, к каждому калибровочному уровню. Если вщество много - неудобно, т.к. долго. Преимущество - можно смотреть, почему вылетает та или иная точка, можно корректировать график только одного вещества. Б. Создаете Recalc List (RL). Можно его создать из основного рабочего окна (там же, где и samping list создаете и хроматограмму запускаете), а можно и из специального приложения. Преимущество второго варианта - можно редактировать RL во время какого-либо анализа. В этот RL вносите все наколотые хроматограммы. Напротив каждой указываете тип образца - calibration, и указываете уровень калибровки. После этого идете в основное рабочее приложение, загружаете RL (если создавали его не в этом окне), и запускаете пересчет RL. (при этом метод должен быть закрыт). Далее идите в метод и смотрите графики. Вроде все так. Если не забыл, конечно. Я все это методом научного тыка исследовал. Пробуйте. С уважением, Boralex. |
Remo Пользователь Ранг: 3 |
А у Вас WS Star или WS Galaxie ? |
Star |
Ответов в этой теме: 5 |
