ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Сложные задания по химической кинетике >>>
Автор | Тема: Сложные задания по химической кинетике |
Иван Иваныч Иванов Пользователь Ранг: 2 |
![]() 1. Реакция первого порядка при t= 20 С осуществляется на 40 % за 50 мин. При какой температуре реакция завершится полностью за это же время, если энергия активации составляет 36 кДж/моль. (357,15 К) 2. Монохлоруксусная кислота при 298 К реагирует с водой (вода взята в большом избытке). Константа скорости этой реакции равна 7*10в -5ст. с в-1ст. Определите время полураспада и время, в течение которого прореагирует 75 % монохлоруксусной кислоты. (2,74 час; 5,5 час) 3. Энергия активации для реакции распада пероксида водорода под действием иона железа (II) и молекулы каталазы соответственно равна 42 и 7,1 кДж/моль. В каком случае разложение H2О2 произойдет быстрее и почему? |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
![]() Редактировано 1 раз(а) 1.В данной редакции задачи ответа не существует. Для конкретного ответа необходима конкретная степень конверсии исходного вещества(99%,99.9% . 99.99%....). 2.При большом избытке воды ,мы имеем дело с реакцией псевдопервого порядка. Потому заляните в учебник и найдите кинетическое уравнение реакции первого порядка, а затем подставте данные в это уравнение. Полученные времена переведите в минуты и часы) 3.Найдите в учебнике Арениусовское уравнение для константы скорости. Посмотрите на него и подумайте, что будет если увеличить(уменьшить) энергию активации при прочих равных. Включайте чуть - чуть голову, иногда полезно. Орган , который не упражняется, отмирает.(Ламарк) |
наталияя Пользователь Ранг: 2 |
![]() 1.Рассчитайте константу равновесия реакции MgCO3=MgO+CO2 при температуре 400К. Зависимостью G(t) пренебречь. 2.Определите температуру, при которой начинается самопроизвольное разложение вещества MgCO3. 3. Не производя вычислений, определите энтропию этой реакции разложения. Ответ мотивируйте. 4. Определите возможность разложения карбоната магния до оксида магния и углекислого газа при температуре 298К в не изолированной системе. |
Ответов в этой теме: 2 |
