LC-MS peak efficiency >>>
  Ответов в этой теме: 25
24.02.2012 // 20:38:12
Glioxim пишет:
Проверили влияние потока (4-12 L/min) и температуры (180-300 oC) осушительного газа и влияние давления распылителя (0,4-5 bar) на ширину пика никотина в режиме HILIC. Эфективность не зависит от этих параметров.
Спасибо. Учитывая последний пост Vladimir61, будем считать, что это странная "специфика" конкретной модели.
Взяли следующие кислоты: лимонная, винная, молочная,, янтарная и яблочная (концентраци 0,3-0,5 mmol/L, 2 мкл). Режим HILIC, колонка BEH Amide, ПФ - H2O:ACN, 10 mM CH3COOH, 0,5 mL/min, -ESI.
Чем обусловена такая подборка аналитов для тестирования? С лимонной кислотой, в данной ситуации, должны быть сложности - сильная ассиметрия пика
При уменшени воды в элюенте чувствителность падает и При концентраци воды меньше, чем 20-25 проц., лимонная, винная, молочная кислоты (молекулярные ионы) исчезают, но другие ионы не появляются.
Какие могут быть причины?
Правильнее в данном контексте - псевдомолекулярные ионы. Уксусная кислота добавлена к обоим растворителям? Скорее всего, у Вас значительно увеличивается удерживание аналитов при уменьшении содержании воды, поэтому Вы ничего и не видите. В HILIC нужно быть осторожнее, зависимость RT от содержания воды в элюенте крайне нелинейна.
Какие примерно сотношения потоков?
Конкретная схема проведения автотюнинга/тюнинга зависит от ситуации и задач, т.е. для начала ознакомьтесь с мануалом. Далее, можно вводить раствор в ионный источник при помощи шприцевого насоса с необходимой объемной скоростью, можно вводить в поток элюента. Концентрация аналитов в инфузионном растворе должна быть достаточной для получения пиков ионов с необходимым диапазоном значений сигнал/шум (20-100, например), соотв. без перегрузки детектора и т.д.
Параметры ESI при этом в современых MC устанавливаются автоматически или в ручную?
При автотюнинге соотв. автоматически, при ручном...
Если тюнинг вручную, то есть ли какая последовательность?
Нет, точнее нужно сначала добиться, чтобы нужный пик иона аналита вообще появился, плюс нужно начинать оптимизацию с разумного минимума значений параметров ионного источника, т.е. бессмысленно начинать тестировать авто с пустым баком.
Может у кого есть литературы по этому вопросу?
Рекомендую, в общем, начать изучение МС и методов ионизации в частности (ESI, далее - по желанию), т.к. без этого Вы не сможете эффективно делать оптимизацию условий ионизации и т.д.
Для затравки: "Applied Electrospray Mass Spectrometry", edited by Birendra N. Pramanik, A. K. Ganguly, Michael L. Gross
Позже, если нужно, могу дополнить.
24.02.2012 // 20:56:55
Vladimir61 пишет:
Может быть в следующих моделях Брукер это всё изменил (у нас micrOTOF-Q)?
Вполне вероятно, особенно, если такие "чудеса" действительно были продуктом их R&D.
Glioxim
Ранг: 9
24.02.2012 // 23:02:55
Тестировали мы по кофеину и никотину. А кислоты - это так, научный руководитель захотел проверить как удерживаются анионы (работали и в неитральном элюенте - проблема та же) на BEH Amide в HILIC.
Да, кислота в обеих растворителях.
Удерживание увеличивается, но это мы контролировали - проверяли удерживание с DAD детектором в почти идентичных условиях. Только в этом случае вместо уксусной кислоту, брали фосфорную.
Более того, вводили кислоты в рaзных по соотношению ACN/H2O элюентах напрямую в MS - проблема та же.
Для нас эти кислоты не так и важны. Просто любопытно. В LC части у нас вроде все схвачено, а вот по MS - лес темный. Поэтому и хочется разобратся, чтобы в будущем не возвращаться.
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Vladimir61
Ранг: 63
27.02.2012 // 6:52:56
Glioxim пишет:
...Проверили влияние потока (4-12 L/min) и температуры (180-300 oC) осушительного газа и влияние давления распылителя (0,4-5 bar) на ширину пика никотина в режиме HILIC. Эфективность не зависит от этих параметров.
... При концентраци воды примерно 30 процентов и больше, видим молекулярные ионы всех кислот . При уменшени воды в элюенте чувствителность падает и При концентраци воды меньше, чем 20-25 проц., лимонная, винная, молочная кислоты (молекулярные ионы) исчезают, но другие ионы не появляются.
К сожалению, автотюнинга пока неиспользовали. Просто этой процедуры пока не нашли в мануалах. Приблизительно знаем что для этого надо в поток элюента вводить раствор аналиты .
Значит, это нам так "повезло" с моделью... Ну да ладно, мы к ней уже приспособились, а поменять пока нет возможности.
Про ваши кислоты тоже как то странно! Конкретно с этими не работал, но на других кислотах такого эффекта не замечал...
Если ваш прибор управляется программой micrOTOFcontrol , то могу подсказать где там спрятана функция автоматической оптимизации интенсивности/разрешения. Но мне кажется, что в данном случае играет главную роль что-то другое!
27.02.2012 // 17:13:14
Glioxim пишет:
Как вариант, сам MeCN или "грязный" канал (MeCN). Может быть, банальные ошибки (мс-условия и т.д.). В общем, надо смотреть на всю инфу и т.д.
1. Это не идентичные условия. Можно было оставить как есть или, изначально, просто взять муравьиную кислоту.
2. Если Вы использовали ортофосфорную кислоту на LC-ESI-MS, то это было ошибкой, очень большой ошибкой, если использовали рабочий канал MeCN/H2O и т.д.
Возвращаться придется.
