Органика, пожалуйста, помогите >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Органика, пожалуйста, помогите
sashap26
18.03.2012 // 11:35:07
1. Опишите синтез полимера, брутто формула которого - (С2Н4О)n
2. Предложите 2 примера веществ, которые можно использовать для протекания
реакции образования поперечных связей между макромолекулами полиэтилена.
3. Опишите химические и физические процессы, протекающие с бутылкой из
полиэтилентерефталата, попавшей в костер
4. Вычислить какой объем воздуха потребуется для полного сгорания 1 кг
поливинилхлорида. Приведите решение.
5. Образцы полиизопрена и полибутадиена подверглись окислению озоном. При
изучении инфракрасных спектров продуктов окисления в одном случае были
обнаружены полосы поглощения с частотой 1715 см-1
, в другом – 1725 см-1.
Сопоставьте образцы и полосы поглощения.
7. Образец вулканизата натурального каучука массой 1 г для определения
количества серы сожгли в токе кислорода в присутствии катализатора оксида
ванадия (v). Образовавшиеся продукты горения серы поглотили избытком 3%
раствора перекиси водорода. Определите процентное содержание серы в
образце вулканизата, если на титрование раствора, пошло 50 см3
0,02 моль/дм3
раствора гидроксида натрия. Приведите решение.
8. Этиленгликоль – простейший представитель полиолов, получаемый в
промышленности путём гидратации оксида этилена. Благодаря своей дешевизне
этиленгликоль нашёл широкое применение в технике, часто используется как
компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей. Определите,
при какой температуре воздуха можно оставлять автомобиль на улице, не боясь
«заморозить двигатель», если система охлаждения двигателя заполнена 50%-м
водным раствором этиленгликоля? Приведите решение.
