анализ содержания меди и никеля в породах методом ААС ЭТА >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: анализ содержания меди и никеля в породах методом ААС ЭТА
karsiv
Ранг: 32
05.10.2012 // 11:39:59
У нас в лаборатории длительное время анализировали различные воды на содержание ионов металлов методом ААС с электротермической атомизацией. Сейчас возникла необходимость определять содержание меди и никеля в породах. Используемая нами методика НСАМ 450Х регламентирует диапазон определения
Cu 0,000020 - 0,02%
Ni 0,000050 - 0,02%
Можем ли мы измерять содержание указанных элементов по методике более 0,1% (например при разбавлении пробы). Будет ли это приводить к погрешностям, значительно превышающие допустимые значения? И каким методом (по какой методике) в таком случае стоит определять содержание меди: (фотометрическое, йодометрическое)? Методы РФА, ПААС, ИСП-АЭС не рассматриваем из-за отсутствия соответствующего оборудования
neutrino
Ранг: 265
05.10.2012 // 13:24:13
karsiv пишет:
Cu 0,000020 - 0,02%
Ni 0,000050 - 0,02%
Если в применяемой Вами методике достаточно подробно прописано назначение и область применения методики, то использовать Вы ее можете. Если в методике присутствуют такие слова: «допускается разбавление раствора полученного после минерализации проб во столько-то раз…, то Вы ее тоже вправе использовать, а приписанную погрешность (неопределенность) берете из последнего поддиапазона… с учетом НД на конкретный объект исследований, нормативы точности измерений». Если же такие обозначения-пояснения в методике отсутствуют и не фигурируют, то Вам необходимо разработать СВОЮ методику используя за основу (как имеющуюся и устраивающую Вас по процедуре выполнения) применяемую, если она Вас устраивает, составить план эксперимента для метрологической аттестации и провести ее аттестацию.
smihailov
Ранг: 5
05.10.2012 // 14:01:56
А почему Вам не применять пламенный вариант? Ваш прибор не позволяет это сделать? На пламени есть много методик и без разбавления.
karsiv
Ранг: 32
11.10.2012 // 10:38:29
smihailov пишет:
У нас стоит прибор только с электротермической атомизацией.
