Пробоподготовка для ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Пробоподготовка для ВЭЖХ
6.ok.off
Ранг: 20
14.10.2005 // 15:23:32
Здравствуйте.
Скажите как лучше (быстрее, качественней) подготовить образцы для определения молочной кислоты методом ВЭЖХ??
Исходно:
Образцы - культуральная жидкость после роста бактерий (сахара, белки), и того и другого может быть много.
Колонка -С18.
И еще вопрос: по статьям подвижная фаза подкисленная вода, есть какие-нибудь тонкости, может кто гонял??
КонстантинС
Ранг: 2306
14.10.2005 // 15:41:12
Тонкостей никаких нет. Вместо пробоподготовке практичнее просто поставить дешевую предколонку и вообще не знать проблем.
Задача по разделению кислот отлично решается на фазах Wakosil. Я только что поставил одну из них в Институт питания - разделение отличное, в том числе критических пар.
Если что, обращейтесь chromplus@list.ru, также сходите по ссылке на www.nytek.ru
6.ok.off
Ранг: 20
14.10.2005 // 16:22:03
Спасибо за совет.
По колонке - так как требовалась универсальная выбор пал на С18.
Предколонка стоит. Но вот как быть с сахарами и белками(не хочется каждый день менять предколонку)?? Может хоть белки можно как то просто осадить???
Artem
Ранг: 193
14.10.2005 // 16:32:11
Белки осаждают прибавлением к пробе 10% раствора трихлоруксусной кислоты. А потом их можно отфильтровать через мембранный фильтр или отцентрифугировать.
АнтонА
Ранг: 211
14.10.2005 // 17:23:41
6.ok.off пишет:
Здравствуйте.
Исходно:
А биохимия не подойдёт, например
www.olvexdiagnost.spb.ru/catalog/items_description.php?id=84&s_id=4
КонстантинС
Ранг: 2306
16.10.2005 // 6:24:31
Если белков достаточно много, то просто пропустите эту жидкость через патрончик с С18 адсорбентом (допустим, 10-20 кубиков через кубик адсорбента), потом на всякий случай промойте 3-5 кубиками 10% ацетонитрила (для подстраховки). Или же ничем не промывайте, а перед пропусканием доведите рН жидкости где-то до 7 - хватит.
Сахара этому анализу не мешают.
3 предколонки стоят 150 баксов. И менять их предполагается не раньше, чем через пару-тройку месяцев работы. Кроме того, предколонки не выбрасываются, а замечательно регенерируются и затем используются заново.
