Установка нуля анализатора ОСМА-310 >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Установка нуля анализатора ОСМА-310
Neta
Ранг: 9
27.11.2012 // 18:37:11
Добрый вечер!
Может кто-нибудь работал с прибором ОСМА-310. При включении прибора он сразу выдает ошибку о том, что маленькая концентрация. Когда ввожу растворитель S-316 начинает показывать ошибку "слишком высокая концентрация" (растворитель из новой бутылки, которую открывала лично, загрязнения попасть не могли). Промываю прибор дальше (ввожу растворитель раз 10) из этой же бутылки, значения концентрации начинают уменьшаться и останавливаются на достаточно большом значении для чистого растворителя, дальше не опускаются. Если ввести эту же порцию растворителя в анализатор, то опять будет выдавать ошибку большой концентрации. Пропускание раствора через уголь не помогает, при вводе растворителя после угля опять выдает ошибку большой концентрации. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста... Отвозили прибор производителям вместе с закрытой банкой растворителя, они дали заключение, что на нашем растворителе невозможно установить ноль, а используя растворитель из их банки все получилось.
