Серотонин на С18 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Серотонин на С18
6.ok.off
Ранг: 20
20.10.2005 // 19:52:35
Доброго времени суток.
Посоветуйте по анализу серотонина на С18.
Какую использовать фазу?
Какие есть тонкости?
Исходно: С18, детектор есть только УФ.
Islander
Ранг: 1065
21.10.2005 // 0:01:11
Получить пик стандарта серотонина на обращенке никаких проблем не составляет, особенно в ион-парном варианте. Но Вас, наверное, интересует анализ в какой-то матрице и в каком-то конкретном интервале концентраций? Без ответа на этот вопрос, увы, не будет ответа и на Ваш. Пока же можно заметить, что серотонин очень легко окисляется, что следует учесть при пробоподготовке.
КонстантинС
Ранг: 2306
21.10.2005 // 1:56:59
Да, особых тонкостей нет.
Могу предложить Wakosil C18. Если Вы в Москве, возможно протестировать колонку по стандарту и по какому-то одному типовому образцу.
6.ok.off
Ранг: 20
21.10.2005 // 18:59:59
Спасибо за ответы.
"Но Вас, наверное, интересует анализ в какой-то матрице и в каком-то конкретном интервале концентраций"?
Матрица это тот образец в котором находится искомый серотонин(кровь, гомогенат тканей и т.д.)? Если так то в моем случае это культуральная жидкость после роста бактерий.
Есть пробы культуральной жидкости после экстракции этилацетатом.
О концентрации ничего сказать не могу.
"Могу предложить Wakosil C18".
Да нет спасибо колонка уже установлена.
И все так же остался вопрос с подвижной фазой на С18?
Islander
Ранг: 1065
21.10.2005 // 21:25:13
6.ok.off пишет:
Подвижная фаза - не вопрос, если в супе ничего больше нет, подбирается за 3 закола. Но в Вашем бульоне наверняка хватает всякого добра. Значит, придется повозиться. Для начала пойдет 0.05М NaH2PO4, 5mM Na октансульфат и процентов 30 метанола. А дальше - флаг Вам в руки. Впрочем, скорее всего, это впустую - очень может быть, что УФ детектор не потянет Ваши концентрации. Да, гидрохинончику в экстрактик не помешает...
