Проблема с хроматографом Waters Alliance >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Проблема с хроматографом Waters Alliance
Juan Esteban
Ранг: 13
20.03.2013 // 12:53:55
Проблема такая. Еще вчера, что называется, все работало. Сегодня запустил прибор, на автомате сделал промывку Wet Prime. Запускаю уравновешивание колонки, а давление не набирается: скачет между -2 и 100 psi примерно. Капилляр до колоники открутил - ничего не идет. Стал делать "сухую" промывку (Dry Prime) - изо всех линии шприцом удалось высосать всего по капле, дальше - ничего. Элюенты (ацетонитрил и 1mM фосфорную кислоту) менял только вчера и все нормально шло.
Есть идеи, что могло случиться?
ЗЫ Прибор - Waters Alliance 2695, детекторы - ELSD и PDA.
kvot
Ранг: 165
20.03.2013 // 22:37:02
Проверьте вкладыши клапанов насоса. Может залипли? Скорее всего входные. Хотя у Альянса вроде такой проблемы нет.
Juan Esteban
Ранг: 13
21.03.2013 // 10:09:04
kvot пишет:
Спасибо за идею. Я поменял входной Check Valve - все заработало.
a_jadan
Ранг: 13
24.03.2013 // 16:11:13
Старый вэлв не выкидывайте а ультразвуком в изопрапаноле помойте скорее всего оживет
