Капель 105М: при анализе с + блоком высокого напряжения сбрасывается измерение >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Капель 105М: при анализе с + блоком высокого напряжения сбрасывается измерение
stan55582
Ранг: 80
09.04.2013 // 18:20:46
Помогите решить возникшую ситуацию.
У нас возникала проблема с прибором "Капель 105М" следующего
характера: при анализе с "+" блоком высокого напряжение сбрасывается
измерение. В методе выставляем 25кВ (аминокислоты), при набирании тока
при значении 5 кВ анализ прерывается и выдает "Ошибка 31". Согласно
инструкции код данной ошибки относится к высоковольтному блоку. По
рекомендации проверить уровень в пробирке выполнили (буфер
заменяли разными), но ошибка остается. Однако при замене на "-" блок,
анализ проходит без каких либо обрывов и ошибок. Как вы считаете, в
чем может быть дело и как нам быть?
Спасибо.
Technar
Ранг: 4
09.04.2013 // 22:30:03
Скорее всего внутри высоковольтного блока возникает электрический разряд, это вызвано ухудшением изолирующих свойств одного из изоляторов с течением времени или, скажем, под влиянием влаги. То, что явление зависит от полярности, свидетельствует, что причина внутри высоковольтного блока, а не за его пределами.
Менять что-то нужно или чинить.
VelikanovAV
Ранг: 469
11.04.2013 // 14:14:36
stan55582 пишет:
Спасибо.
А какой заводской номер прибора?
stan55582
Ранг: 80
15.04.2013 // 18:23:54
VelikanovAV пишет:
stan55582 пишет:
Спасибо.
Мы уже решили с вами этот вопрос.
