Cem MARS 5 контрольная кювета >>>
  Ответов в этой теме: 14
Ранг: 149
17.04.2013 // 6:23:55
Если нужно могу прислать рабочую процедуру по работе с микроволной. Очень удобно пользоваться при обучении лаборантов, там все шаги по пользованию расписаны.
Отправьте пожалуйста на 606998{coбaчkа}mail.ru.
chemtip
Ранг: 102
17.04.2013 // 6:31:22
NatalyB пишет:
Как показывает практика и стакан может взорваться и полностью собранный автоклав вырвать из его позиции в карусели... К счастью такое случается не часто
Мембрана одноразовая она лопается при превышении давления.
Крышку самого стакана или весселя следует расправлять каждый раз перед использованием, чтобы "немного не расширялось" и пары не выходили.
Главное чтобы капель жидкости не осталось между стаканом и "юбкой" крышки, иначе в этом месте происходит локальный перегрев и стакану с крышкой приходит конец. Я менял мембраны один раз за 3 разложения, но не говорю что так надо делать.
anton_84
Ранг: 20
17.04.2013 // 10:14:30
NatalyB пишет:
451735 пишет:
т.к. если стакан "взорвется" то врятли эта штучка поможет
дык он и не взорвется-там просто верхняя часть фторопластового стаканчика немного расширяется и все пары выходят наружу. Такой стакан уже не пригоден к дальнейшему использованию. А защелка с боку,как уже ранее сказали, никакой значимой смысловой нагрузки не несет. То, что написано в мануале-зачастую западное словоблудие и паникерство. там же пишится, что "не засовывайте детей и домашних животных-это может нанести вред здоровью"))
anton_84
Здравствуйте NatalyB, буду крайне признателен если пришлете данную методику) вот адрес: ukrniiep{coбaчkа}gmail.com
Заранее спасибо.
NatalyB
Ранг: 43
17.04.2013 // 11:23:05
anton_84
Отправила, только это не методика, а простой порядок действий для лаборантов в картинках.
