Две колонки в одном ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Две колонки в одном ГХ
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.04.2013 // 18:18:04
Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот какой вопрос:
в ГХ Agilent 7890A установлен QuickSwap, который вроде подразумевает возможность быстрой замены колонок без потери вакуума в МСД.
Так вот, могу ли я поставить вторую колонку (с похожим температурным режимом эксплуатации), а работать на одной и подключать их к МСД по мере необходимости?
Как в этом случае поступать с отключённой колонкой? Оставлять ли продув гелия через неё?
29.04.2013 // 19:08:51
Chamomillablue пишет:
В принципе, можно поставить тройник - одну колонку на атмосферу, другую в МС, только вот, будет соотв. неизвестное деление потока (которое еще будет меняться во время градиента температуры) и рассчет объемной скорости потока через давление здесь уже работать нормально не будет.
Чтобы избежать данных проблем можно поставить затычку на выход, только вот, на мой взгляд (экспериментально не подтвержденное убеждение), для НЖФ это не есть гуд.
Поэтому, учитесь быстро менять колонки У меня рекорд - примерно 3мин. (с обрезанием)
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.04.2013 // 19:48:02
virtu пишет:
А если гелий будет просто в печь течь? Это очень плохо?
29.04.2013 // 20:16:18
Раз колонка греется, ток газа-носителя через нее должен быть. Если отключать газ - то после охлаждения.
Пал Палыч
Ранг: 184
30.04.2013 // 1:06:09
Для печи не очень, а для колонки (фазы) может быть плохо.
Раньше, когда капиллярные колонки были ещё с непривитой фазой, их приходилось первоначально кондиционировать, не подключая к детектору. Так вот, чтобы при этом не окислялась фаза в конце колонки, продавались (Supelco, Alltec, Restek) специальные металлические рестрикторы - кусок нержавеющего капилляра с резьбой как у детектора, чтобы конец колонки с гайкой и ферулой можно было на нём герметично зажать. Если достанете (или сделаете) такую штучку, проблем быть не должно.
