Чувствительность ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Чувствительность ПИД
knoxchem
Ранг: 515
12.11.2005 // 9:51:34
Снимаю проскоковые кривые бензола на хроматографе Цвет-530 с ПИД. Газ-носитель – азот. Рабочий поток состоит из потока ГН, насыщенного парами бензола в сатураторе (в формуле ниже – основной поток; ОП), и потока чистого ГН (в формуле ниже – разбавитель; Р)
Если взять чувствительность детектора при соотношении (ОП:Р):Н2:воздух (1:0):1:10 за единицу (Ч=1), то при соотношениях
(2:0):1:10 Ч=3,
(1:1):1:10 Ч=3,
(1:2):1:10 Ч=2
Чувствительность увеличивается не на проценты, а в разы! Во всех руководствах написано, (1) что 1:1:10 – оптимальное соотношение, (2) ПИД малочувствителен к колебаниям потока ГН.
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
Lucap
Ранг: 110
12.11.2005 // 18:08:46
Пламенно-ионизационный детектор относится к потоковым детекторам. Уровень сигнала потокового детектора пропорционален скорости потока при линейном характере детектирования. Очевидно, что в приведенных примерах суммарная скорость потока изменяется в 2-3 раза (если расход водорода и воздуха остается постоянным).
Кроме того,чувствительность ПИД-а зависит от относительного содержания водорода в суммарном потоке газов. При снижении расхода водорода относительно расхода газа носителя от 1:1 к 1:1,25 чувствительность ПИД-а обычно возрастает.
И, наконец, следует отметить, что к колебаниям потока нечувствителен уровень нулевой линии детектора, но отнюдь не реакция детектора на молекулы аналита. Изменение расхода газа-носителя на 1 мл/мин может изменить чувствительность ПИД-а на 5%. (См. K. Grob Jr Stability of the FID sensitivity during an analysis in capillary GC. Journal of High Resolution Chromatography. Volume 3, Issue 6, Pages 269-322 (June 1980).
