межлабораторный контроль >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: межлабораторный контроль
Юльча
Ранг: 8
13.12.2013 // 12:55:43
Подскажите, как оформить результаты межлабораторного контроля. Контроль осуществляют две лаборатории (так скажем междусобойчик). Можно ли для контроля использовать просто рабочие пробы, или обязательно должны быть приготовлены контроли из ГСО. Как расчитывать предел воспроизводимости?
сергей васильевич
Ранг: 481
13.12.2013 // 18:01:49
Юльча пишет:
А с кем проводите тоже не знают каким образом результаты оценивать?
Х1 – результат испытания ИЛ 1
Х2 - результат испытания ИЛ 2
∆, % -относительная расширенная неопределенность измерений при коэффициенте охвата, равном 2
Кк – результат контрольной процедуры, Кк= / Х1 – Х2/
К- норматив контроля , К =√(∆Х1)2 + (∆Х2)2
Результат признается удовлетворительным при выполнении условия Кк ≤ К
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ проведена на основе
Р 50.4.006-2002 «Рекомендации по аккредитации. Межлабораторные сравнительные испытания при аккредитации и инспекционном контроле испытательных лабораторий. Методика и порядок проведения»
Юльча
Ранг: 8
16.12.2013 // 12:01:06
Спасибо за ответ! А все-таки, что же делать с пределом воспроизводимости? В любой методике написано, что расхождение между результатами, полученными в двух лабораториях, не должно превышать прелела воспроизводимости. Пределы воспроизводимости приведены в соответствующей таблице, а как же их расчитать, чтобы посмотреть, устраивают ли Вас результаты анализа?
сергей васильевич
Ранг: 481
16.12.2013 // 16:53:31
Юльча пишет:
Посмотрите Р 50.4.006-2002, приложение А, B
