Проблемы с насосом Shimadzu >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Проблемы с насосом Shimadzu
rezvan e
Ранг: 43
21.03.2014 // 7:36:00
Доброго времени суток!
Возникла проблема с насосом SHIMADZU LC-20AD. При включении насоса датчик показывает превышение давления. Хотя потока элюента нет. При попытке задать промывку выдает сообщение "open drain valve", хотя кран открыт. В чем может быть причина данной неполадки и как ее решить?
Заранее спасибо!
Amphetamin
Ранг: 94
21.03.2014 // 11:34:58
А какой порог давления установлен в методе промывки? Может слишком низкий и он просто отказывается работать из-за этого. Поставьте 400бар и всё пойдет. Если не пойдет - может быть дело в засорении насоса - клапан не открывается или поршень заклинил или фильтрик забился вхлам. А может и датчик давления умер, что маловероятно.
nipe
Ранг: 304
21.03.2014 // 14:10:30
Датчик обычно стоит после насоса, поэтому засорение скорей всего еще дальше, после датчика
rezvan e
Ранг: 43
21.03.2014 // 14:40:23
Давление стоит 27 МПа.
цгиэ
Ранг: 176
31.03.2014 // 15:03:22
может клапан запал. попробуйте продавить шприцом с метанолом
