Нитраты в воде по РД 52.24.367-2010 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Нитраты в воде по РД 52.24.367-2010
Imhoff
Ранг: 559
15.07.2014 // 22:29:28
Коллеги, определяем нитраты в основном в подземной природной воде, реже в сточной, по ПНД Ф с салицилатом. По этой методике вопросов нет, за исключением трудоемкости и отсутствия условий для эксплуатации большой водяной бани. Решили попробовать определение потенциометрическим путем по РД 52.24.367-2010. Есть иономер Экотест-2000, есть нитрат-селективный электрод, есть вспомогательный с одним ключом. Хотелось бы услышать мнение тех, кто по указанной РД работает, как идет определение на низких концентрациях нитрат-иона (0,1-1 мг/л) и какой электрод сравнения лучше использовать: двухключевой, надеть внешний ключ на обычный электрод или возможно использование одноключевого электрода без второго ключа?
ireco
Ранг: 43
21.07.2014 // 11:52:21
Imhoff пишет:
На данный момент работаю на точно таком же приборе с такими же электродами, использую одноключевой хлор-серебрянный электрод. Объект исследования - питьевая вода, реже сточная. Работаем относительно недавно, с полгода где-то, но не с такими низкими концентрациями. Работать с электродами удобно, градуировка держится стабильно. Ранее от этого метода отказывались из-за большой величины погрешности.
Imhoff
Ранг: 559
21.07.2014 // 21:41:47
ireco пишет:
Imhoff пишет:
А работаете по той же РД? С добавкой буфера?
ireco
Ранг: 43
22.07.2014 // 13:59:08
Добрый день! Извините, если запутала Вас немного (как писала выше работем всего полгода по методике). Нет, опираемся на ГОСТ 23268.9-78, аналогично потенциометрический метод определения нитратов. В качестве буфера используем квасцы. тестировали так же буфер указанный в приложении к электроду и пробовали без буферного раствора. С буфером результат однозначно стабильнее.
Imhoff
Ранг: 559
31.07.2014 // 1:03:47
ireco пишет:
Добрый день! Извините, если запутала Вас немного (как писала выше работем всего полгода по методике). Нет, опираемся на ГОСТ 23268.9-78.
Ммм... а как же низкие концентрации? ГОСТ то от 10 до 70 мг/л по иону позволяет мерить? Хотя при ПДК в 45 мг/лнаверное это вполне...
