сбивается калибровка рН-метра >>>
  Ответов в этой теме: 12
TCDD
Ранг: 16
01.10.2014 // 21:19:28
У меня в лаборатории стоит такой же pH-метр HI 211. Как показывает практика - калибровку он помнит нормально. По умолчанию вроде бы у него стоит напоминание о необходимости повторной калибровки через 5 дней.
При первом нажатии клавиши CAL вылазит сообщение "нажать кнопку такую-то если электрод новый", попробуйте нажать. И еще рекомендую отключить термокомпенсацию электрода (вынуть один из разъемов электрода сзади прибора), а температуру замерять и выставить вручную. У нас был случай, когда из-за проблем в термокомпенсаторе прибор врал.
и еще попробуйте покалибровать другими парами растворов (4,01 6,01 например) и посмотреть будут ли такие же закономерности наблюдаться
Seven Easy
04.05.2015 // 8:56:51
oimar пишет:
В Инструкции по эксплуатации указано, что после отключения питания данные прибор должен запоминать, впрочем так всегда и было.
Инструкцию выкладываю по адресу www.fayloobmennik.net/4147775 (пароль himia)
Можете выложить инструкцию повторно, заранее благодарю!
