Какова скорость коррозии латуни в воде? >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Какова скорость коррозии латуни в воде?
Alexey
Ранг: 68
04.01.2006 // 3:02:17
Поверхность латуни полностью закрыта водой. Сколько воды провзаимодействует с единицей поверхности латуни? Температура – комнатная. Предполагаю, что эта величина зависит от времени. Поскольку соли, образующиеся в результате коррозии, будут защищать от неё поверхность.
Но хотелось бы знать лишь порядок величины. Если быть более точным, то требуется узнать, сколько воды провзаимодействует с латунью через 5 лет.
Изначально вопрос вырос из задачи с тепловой трубкой. Она представляет из себя трубку диаметром около 5 мм, длинной 15 см, частично заполненную водой с выкаченным воздухом. Требуется, чтобы в ней за 5 лет не прибавилось слишком много не конденсирующихся газов. Таким газом является водород, возникающий при коррозии. Однако он обладает способностью диффундировать через металл. Поэтому хотелось бы вычислить, накопится ли за 5 лет в трубке водорода больше чем надо (Нужно, чтобы давление водорода не превысило около сотой атмосферы) или же он будет успевать уходить через металл в атмосферу. Кроме того, нужно вычислить, не прореагирует ли с латунью слишком много воды. Т.к. если её количество уменьшится слишком на много, то тепловая трубка перестанет работать (Достаточно того, чтобы прореагировало не более сотой микролитра).
