Прибор Ан-2 концентратометр >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Прибор Ан-2 концентратометр
ver-ba
Ранг: 176
02.07.2015 // 18:49:58
Здравствуйте,форумчане. Подскажите пожалуйста,что мне сделать с прибором,если никак 0 при градуировке не устанавливается-устанавливаем по четыреххлорке. Прибор пишет 0,а через секунду значения начинают скакать и 0 так и не устанавливается.
biolight
Ранг: 500
08.07.2015 // 9:46:43
В ремонт. Поверку такой не пройдет, если сильные колебания.
Rudy
Ранг: 385
08.07.2015 // 11:54:03
Для начала позвоните на фирму. Давненко я не брал в руки АН-2. В первой модели АН-1 это было нормальное явление. Измеряемые оптические плотности тогда были порядка 0,7 на концентрации 100 мг/л, ну и стало быть на 1 мг/л порядка 0,007, что маловато для фотометров со съёмными кюветами. Во всех остальных ИК-фотометрах (нефте-,жиро-, НПАВмерах) хитропопые производители устанавливают в кюветном отделении оптопару, которая перекрывается кюветой и прибор после установки производит замер 1 раз, а потом тихо эту цифру показывает. Для проверки стабильности необходимо кювету устанавливать несколько раз. При этом разброс "0" (или низких концентраций) плюс минус 0,5 мг/л на исправном приборе дело нормальное (опт плотнось 0,0035, а то и меньше). Фотметры ж поверяются от 0,035 (90%), ну и ИК от 5 мг/л (оптическая плотность всё те же 0,035 мг/л). Если Нефтехимавтоматика продолжает работат честно, то болтанка 0,5 мг/л дело нормальное.
