Perkin Elmer Series 200 Pump (насос) >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Perkin Elmer Series 200 Pump (насос)
KolyanPauk
Ранг: 15
18.09.2015 // 16:42:19
Всем привет. Имеется ВЭЖХ система PerkinElmer Series 200 (в составе UV/VIS Detector, Autosampler, Pump и NCI Interface и LINK 600).
После недавнего многократного перегорания предохранителя на насосе и его замены, с компьютером перестал соединяться насос.
При попытке соединения (Take Control) LINK 600 выдает фатальную ошибку (Fatal System Error) - все лампочки светятся по очереди вверх-вниз. Описанная в инструкции процедура сброса LINK'a (вкл Switch 8, затем выкл его же) не работает - лампы при вкл Свитч 8 останавливаются, а при выкл опять начинают бегать. Шнур и порты целые, звонили. Ощущение что глюк либо в LINK 600, либо в программе TotalChrom. В конфигурации забили насос как Series 200 Binary Pump (у него только 2 фильтра А и Б).
Если задать в конфигурации как Isocratic Series 200 Pump или Quaternary Series 200 Pump - то соединение происходит с ошибкой 61 - насос соединяется, но с компа понимает только Start (соотношение А и Б, скорость потока не воспринимает)
Может кто сталкивался с такой проблемой? Т.к. руководство у Перкинов вечно ссылается только на вызов инженера = денюжкам пока. С КИПовцем всю голову сломали...
Timofey
Ранг: 13
19.09.2015 // 10:55:56
KolyanPauk, Вы правильно в настройках тотал хрома задаете Series 200 Binary Pump. Возможно, слетели настройки насоса, и по этому он не хочет под контроль браться.В меню насоса надо указать внешний контроль, возможно. Я работаю на этом типе, напишите мне на tchurilov{coбaчkа}mail.ru. Периодически приходится с такими проблемами сталкиваться.
KolyanPauk
Ранг: 15
21.09.2015 // 16:49:22
Выложу результат двухнедельных мучений, вдруг у кого-нибудь такая же трабла случится. В общем мы сегодня созвонились с сервис-инжем из Sheltec AG, он подсказал временное решение проблемы:
1. Очистить все методы - Cnfg-Diag-CLRM (после чего ещё и сам насос выдаёт ошибку INTERNAL ERROR и буковки/циферки).
2. Забить серийник в насос - Cnfg-Log-S/N.
3. И,самое главное, в конфигурации TotalChrom'a насос забить как четверной насос - Quaternary(с 4 фильтрами A,B,C,D)). С горем пополам работать можно, минуя ругательство прибора на всевозможные ошибки))
И проблема, по словам инженера, процентов 90 в умирающей плате насоса (следствие недавних частых аварийных выключений из-за перегорания предохранителей). И так как такие приборы уже лет сто не делают, то запасную плату скорее всего мы не найдем и сказал, чтобы мы готовились к покупке нового хроматографа)))
IvanStyskin
Ранг: 149
21.09.2015 // 17:38:54
Новый прибор конечно будет лучше) Корпуса то теперь новые у перкина. Самое интересное не написали, почему предохранители горели и ИБП не использовали копеечный на дорогом приборе.
КонстантинС
Ранг: 2306
21.09.2015 // 21:18:21
"...многократного перегорания предохранителя..."
OMG. Свеча Яблочкова? а на щитке-то скольки амперный ввод стоит? надеюсь не 50А?
