Перистальтический насос в ГРАН-152 >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Перистальтический насос в ГРАН-152
MainM
Ранг: 12
15.10.2015 // 21:37:25
Кто может подсказать примерное время прокачивания, например 10 или 100 мл турбинного масла через этот насос при измерениях? Не могу понять, нормально ли он работает, а сравнить не с чем.
В насосе была порвана трубка, и ее самостоятельно заменил оператор. После этого у них начались проблемы со стабильностью
отбора объема пробы. Есть подозрение, что нарушили регулировку конусов по бокам ротора насоса.
Может кто занимался регулировкой таких насосов? Спасибо.
Valera1234
Ранг: 516
23.10.2015 // 10:53:27
В разных положениях ротора при выключенном насосе попробуйте продавливать масло грушей через насос. Если в каком-то положении негерметичность и трубка не передавливается полностью, надо регулировать. Возможно, сменить трубку на такую же, которая была раньше.
