PFA или ETFE Tubing, что при прочих равных держит выше давление? >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: PFA или ETFE Tubing, что при прочих равных держит выше давление?
igorchem
Ранг: 333
23.11.2015 // 13:47:21
Добрый день,
стою перед дилеммой, обыскался и обчитался кучу справочников, но везде нахожу разные мнения. Нужна не металлическая трубка OD=1/16, ID=0.25mm, не знаю какую выбрать. Нужно разумно высокое давление (200 бар примерно), и максимальная инертность ко всяким ВЭЖХ растворителям, в том числе ацетону и ТГФу при комнатных температурах (до 30С). Выбор получается только из ETFE и PFA ибо PEEK в ацетоне набухает, а тефлон давление не удержит. Пожалуйста, посоветуйте, что более химически устойчивее, или есть что-то еще более надежнее?
EDIT(1): как я в заголовке написал, хотелось бы и давление по максимуму. Длина трубки ожидается 50-100см. Стоит ли для увеличения давления засунуть эту трубку в OD=1/8 ID 1/16 например, PEEK или это как мертвому припарка?
EDIT(2): а если взять тефлоновый капилляр ID=0.25 OD=1/16, и засунуть его в PEEK ID=1/16 OD=1/8 то вроде бы и держать будет давление, и будет совершенно химически инертно, скажите, пожалуйста, а так можно, или я опять что-то не учел?
Спасибо!
smihаilоv
Ранг: 3174
23.11.2015 // 16:36:19
igorchem пишет:
1. Нужна не металлическая трубка OD=1/16, ID=0.25mm, не знаю какую выбрать. Нужно разумно высокое давление (200 бар примерно), и максимальная инертность ко всяким ВЭЖХ растворителям, в том числе ацетону и ТГФу при комнатных температурах (до 30С). Выбор получается только из ETFE и PFA ибо PEEK в ацетоне набухает, а тефлон давление не удержит. Пожалуйста, посоветуйте, что более химически устойчивее, или есть что-то еще более надежнее?
PS: как я в заголовке написал, хотелось бы и давление по максимуму. Длина трубки ожидается 50-100см. Стоит ли для увеличения давления засунуть эту трубку в OD=1/8 ID 1/16 например, PEEK или это как мертвому припарка?
Спасибо!
1.Не разбираюсь, но почему именно не металлическая?
igorchem
Ранг: 333
23.11.2015 // 16:51:07
smihаilоv пишет:
потому, что эта трубка должна соединяться с кварцевым капилляром (OD=0.42mm или OD=0.87mm) и, хоть я над этим пол-года бился, но так и не осилил как надежно организовать соединение металл-кварц, чтобы оно было и герметично, и давление 200+ бар держало, и к перепадам температур (-80, +30) устойчиво было, и к тряске и переносе оборудования тоже устойчиво было бы... А вот тефцель с кварцем я таки на днях смог так соединить, что соединение держало 110-150бар несколько минут и сейчас хочу забраться на большие номиналы.
