ВЭЖХ примеси в 4-гидрокситиобензамиде >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ВЭЖХ примеси в 4-гидрокситиобензамиде
Juliya89
Ранг: 3
13.12.2015 // 14:40:43
Уважаемые коллеги-хроматографисты, при определении примесей в 4-гидрокситиобензамиде (HTBA) возникло две проблемы: 1) на хроматограмме наблюдаются перед основным веществом "ступень" (или широкий пик) и 2) после основного вещества кроме пиков примесей наблюдаются несколько широких пиков (см. рисунок). Условия хроматографирования: ПФ ацетонитрил/вода, режим элюирования градиентный, колонка X-Bridge C18 (4.6*150, 3.5 мкм), Тколонки 35С. При переходе к подвижной фазе состава: ацетонитрил/буфер (рН кислый или нейтральный) широкие пики, элюирующиеся после основного вещества пропадают и уменьшается содержание основной примеси (peak5), а на вид "ступени" это никак не влияет. Подскажите с чем могут быть связаны описанные проблемы, и как можно "ступень" привести к виду нормального пика.
savepic.su/6800561.jpg
leshkin-yo
Ранг: 213
15.12.2015 // 13:12:18
Juliya89 пишет:
Добрый день. То, что Вы называете "ступенями" скорее всего связано с градиентом. Чтобы избавиться от них, можно попробовать перед анализом хорошо помыть колонку, а так же желательно использовать AcN "для градиента" в нем меньше примесей, чем в AcN "для изократики". Если не поможет, то вколите растворитель в котором готовите пробы, так Вы будете знать какие пики он дает. Если они не мешают определению примесей, то и фиг с ними.
horizon
Ранг: 46
15.12.2015 // 14:28:56
Здравствуйте! Вряд ли дело в ацетонитриле. Я бы сказал, что данный эффект - проявление тион-тиольной таутомерии. Кстати тема на кемпорте в жилу: www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=115322
Juliya89
Ранг: 3
15.12.2015 // 15:58:18
Спасибо! С колонкой это не связано, тк пробовала несколько колонок - эффект остается. АсN использую "для градиента" и всегда перед анализом прокалываю растворитель пробы - "ступеней" как на хроматограмме раствора 4-гидрокситиобензамида нет.
Juliya89
Ранг: 3
15.12.2015 // 16:02:22
horizon пишет:
Добрый день! Да, тоже есть предположение что дело в таутомерии. Пыталась подавить, увеличивая температуру анализа, но безрезультатно - эффект остается. Как еще можно подавить - не знаю.
leshkin-yo
Ранг: 213
15.12.2015 // 22:34:12
Juliya89 пишет:
horizon пишет:
Перешел по ссылке, прочитал, интересно. Но пока с такими вещами не сталкивался, да и не задумывался об этом.
Если я правильно помню, для таутомерии нужен подвижный протон, тогда если ему некуда "перескакивать" - все будет нармуль. Можно попробовать ПФ с ТФУ например. Или снизить температуру колонки - это должно замедлить скорость реакции. Теоретически. Но это все предположение.
