Анализ углеводовов ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 23
cholesterol
Ранг: 109
27.04.2016 // 23:33:43
Nehochyha пишет:
Значит, на моей колоночке можно поделить моносахара со слабым раствором щелочи в качестве элюента и амперометрическим детектором? А рефрактометр или УФ детектор ничего не увидят при таком разделении?
На Вашей колонке нельзя, т.к. она на основе силикагеля, а он растворяется при высоком pH. Амперометрический детектор один из наиболее чувствительных детекторов в ВЭЖХ, если Вам необходимо определять малые/очень малые количества, то его используйте, если нет, то рефрактометрический или по светорассеянию.
Nehochyha пишет:
Таким образом, имея в распоряжении рефрактодетектор и смесь моносахаридов, лучшим выходом для меня будет поменять колонку на какую-нибудь Rezex-овую? Правильный ход мыслей?
Если Ваш метод позволяет определять все компоненты смеси зачем его менять? Если охота сделать сравнение различных методов, то пробуйте.
cholesterol
Ранг: 109
27.04.2016 // 23:35:07
Lipids пишет:
Тот факт, что кто-то где-то что-то продемонстрировал и опубликовал одну (!) статью с тремя цитированиями за десять лет совсем не означает что нужно всё бросать и пытаться повторить этот результат какого-нибудь китайского аспиранта.
А это здесь к чему?
Nehochyha
Ранг: 64
28.04.2016 // 8:36:35
Уважаемые откликнувшиеся, всем Вам спасибо большое за помощь! Без вас я не смогла бы разобраться в этом вопросе!
Направьте, пожалуйста, что где почитать, чтобы хоть отдаленно научиться ВЭЖХ как Вы.
