метод добавок (введено-найдено) при микроволновой пробоподготовке >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: метод добавок (введено-найдено) при микроволновой пробоподготовке
robey85
Ранг: 71
25.05.2016 // 15:26:50
Господа, а подскажите, может кто-нибудь сталкивался с проблемой как у меня: создаю методику определения элементов в молочных, мясных, рыбных продуктах питания и продовольственном сырье методом атомно-эмиссионной спектрометрии с микроволновой генерацией плазмы. Т.к. ГСО и СОПы как правило иностранного производства, соответственно у меня их нет и правильность методики оцениваю методом добавок (введено-найдено). Дело в том, что я не нахожу около 30 % от введенных добавок (правда не на все элементы, некоторые один в один совпадают от введенного значения) после вскрытия пробы в "микроволновке", когда же делаю вскрытие пробы классической "мокрой" минерализацией, все на месте (все элементы, сколько ввел, столько и нашел). Подскажите, при микроволновом вскрытие, может образуется какой-то комплекс?! Не могу понять, где теряю часть добавки. (например ввожу в пробу перед микроволновой минерализацией 5 мл суммарного раствора меди, цинка, железа, кадмия и свинца, концентрацией 1 мкг/см3 (общая пипетка, общий суммарный раствор), в ходе измерений железо и свинец получаю введенное значение добавки, медь, цинк и кадмий в системе занижены. (растворы готовил из ГСО, все азотнокислые, конечная среда в пробах при измерениях, также слабоазотнокислая (я уже пробовал до метки доводить и водой и слабой солянкой и азоткой, во всех случаях итог одинаковый.
mass
Ранг: 60
25.05.2016 // 20:01:46
robey85 пишет:
не нахожу около 30 % от введенных добавок...5 мл суммарного раствора меди, цинка, железа, кадмия и свинца, концентрацией 1 мкг/см3
Правильно ли понимаю, кадмий, медь, цинк - теряется до 1.5 микрограмма добавки? Попробуйте поискать их во фторопласте или в газовой фазе. Сделайте серию добавок в холостые пробы, варьируя P-Т условия и время разложения. Повторите холостые пробы без добавок в той же посуде, не отмывая. Попробуйте остужать автоклавы в холодильнике и т.д.
robey85
Ранг: 71
02.06.2016 // 10:56:39
все оказалось гораздо проще, атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновой плазмой MP-AES 4200 имеет низкотемпературную плазму и без использования внутреннего стандарта он просто не вытягивает незначительную разницу кислотного фона в пробах. Как только ввел внутренний стандарт, все встало на свои места.
