Проблема с блоком питания ламп поляриметра PerkinElmer341 >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Проблема с блоком питания ламп поляриметра PerkinElmer341
Sergey-Ufa
03.06.2016 // 9:01:33
Перестала зажигаться натриевая лампа в PerkinElmer341.
Обнаружилось залипание одной контактной группы в реле переключения полярности на плате питания ламп. После замены реле на подходящее по параметрам прибор нормально проработал месяц и далее неисправность повторилась по той же причине. На этот раз решили просто переставить плату с ртутной лампы на натриевую, благо они идентичные. Два дня работы и опять прогар контактов реле. Режим работы лампы нормальный на обеих платах. Проверено замером рабочего тока лампы и измерением уровня энергии. Прозвонка мегомметром соединительного кабеля и патрона лампы на предмет пробоя или утечек ничего не дала. Сама лампа GP20Na практически новая, фирменная. Кто что может посоветовать по данному поводу?
Valerа1234
Ранг: 2884
09.06.2016 // 1:04:31
Прогар может быть при превышении DC выше определённого уровня. Аналог сварки. На АС такого не будет. Можно поставить реле перед выпрямителем, если он там есть.
Если стоит датчик тока, проверьте напряжение холостого хода.
Из крепких вариантов поставить реле другого типа. Вакуумное или с элегазом. Сдувать дугу тоже можно, но хлопотнее.
А, ну конечно первый вариант переключать при выключенном приборе. Не?
