Agilent 6420 triple quad >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Agilent 6420 triple quad
Вячеслав90
27.06.2016 // 11:14:18
Доброго времени суток коллеги! Хотел бы задать один вопрос, возможно кто то сталкивался с данной проблемой! LS/MS Agilent 6420 triple quad ESI, не проходит autotune по positive, выдает ошибку со следующим содержанием: "adjust Mass Axis failed: Delta is outside the tolerance level". Проходит только negative (без всяких проблем). В программе присутствует функция прохождения одновременно pos и neg, но так же не проходит с этой же ошибкой.Заранее благодарен.
01.07.2016 // 20:40:00
Попробуйте почистить или заменить резистивный капилляр, если есть запасной. Попробуйте в позитиве посмотреть (прямой ввод) что-то известное, что хорошо ионизируется, типа резерпина и т.д. Калибровку квадов нужно откатить до заводской, если это возможно.
Serg66
Ранг: 7
25.09.2020 // 21:11:59
У меня на таком же приборе та же проблема. Вячеслав, вам удалось решить вашу проблему, и если да, то как?
