Печать отчета >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Печать отчета
Lapitskaya
Ранг: 147
06.03.2017 // 16:51:29
День добрый. Подскажите, пожалуйста, как в программе к хроматографу Agilent 7890A распечатать желаемый диапазон хроматограммы? Запуталась в спецификации отчета..
chromik
Ранг: 166
06.03.2017 // 19:47:55
В режиме анализа данных выберете значок спецификации отчета, он рядом со значком предварительного просмотра отчета. В раскрывшемся окне выберете значок обработки сигнала (кажется с правой стороны окна). В новом окне должны увидеть диапазон обработки сигнала по оси Х время, У размах сигнала, также можно выбрать 3 режима - полный сигнал, автоматический, выбор диапазона. Для удобства вначале в режиме анализа данных вырезаем нужный кусок хроматограммы и запоминаем диапазоны времени и размера по высоте и далее эти значения применяем в окне обработки сигнала. При предварительном просмотре отчета убедитесь в нужном размере хроматограммы. Ну кажется так ...
Lapitskaya
Ранг: 147
07.03.2017 // 11:03:18
А как сделать так, чтобы в отчете выводились высота, ширина и площадь пика?
chromik
Ранг: 166
07.03.2017 // 15:36:53
Lapitskaya пишет:
По умолчанию репортаж или отчет содержит все Ваши указанные значения. Поэтому не совсем понятно, что Вы хотите сделать. Отчет выводится при выборе кнопки предварительного просмотра и при окончании разгонки на приборе - это заложено в программе автоматически. Другой вопрос если Вы решили создать свой шаблон отчета, тут уж читайте инструкции.
