ГОСТ 2477-65 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: ГОСТ 2477-65
Алена Юсупова
13.03.2017 // 20:38:08
Коллеги!
По ГОСТУ 2477-65 написано "в дисттилляционную колбу вводят 100 см3 или 100 г пробы", но не уточняется как. У нас в лаборатории мы таррируем колбу на весах и наливаем по стеклянной палочке нефть в эту колбу. А если наливать через воронку, так же таррируя, нужно ли смывать нефть с воронки растворителем?как вообще правильно будет сделать? И как объяснить правильность своих действий контролирующим организациям?каким документом подтвердить
Valerа1234
Ранг: 2884
13.03.2017 // 21:08:32
Взвессьте.
Наллейтте.
Взвессьте.
Наййдитте раззницу.
valentinten
Ранг: 29
16.03.2017 // 10:06:56
Если следовать ГОСТу, то у вас должен быть мерный цилиндр с отметками.
Наполняете цилиндр и выливаете его содержимое в колбу.
Воронку не используем, поэтому смывать ничего не нужно, кстати обычно в колбах тоже есть отметки (по крайне мере в наших есть), если отметок нет, то +- несколько капель в анализе роли не сыграет (допустимой погрешностью является +- 1мл).
Ну если хотите, то можно пипеткой капельку докапать.
Andrewiwa
Ранг: 9
28.04.2017 // 9:41:59
Алена Юсупова пишет:
Коллеги!
Если объем - то мы наливаем цилиндром, если масса - взвешиваем в стаканчике. Наливать по палочке мне представляется неправильным - так как пробу необходимо взять как можно быстрее после пробоподготовки (встряхивания). А по палочке пока будете лить - может и расслоится в бутылке, то что натрясли, это зависит от вида нефти, присадок, которые используюются, температуры нефти. У нас например вода очень быстро падает - особенно в товарной. В стаканчик быстро налили, потом докапали пипеткой ну или отобрали несколько капель. Потом 100 мл растворителя - порциями обмываем стаканчик или цилиндр и в колбу.
Гораздо интереснее вопрос, что после "в дисттилляционную колбу вводят 100 см3 или 100 г пробы" идет "с погрешностью не более 1%". 1%- это погрешность чего? Это 100 мл или г +/- 1 г? Или погрешность весов или цилиндра?
