Весы AXIS AD200 - ошибка "Err-6" при включении. >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Весы AXIS AD200 - ошибка "Err-6" при включении.
geolabmd
Ранг: 80
31.10.2017 // 14:57:17
Уважаемые коллеги!
При включении весов AXIS AD200 появляется ошибка "Err-6". В инструкции написано что это происходит в двух случаях: "the scale was switched on loaded pan" или "mechanical damage of the load cell".
Можно ли устранить проблему своими силами? Если да, то как?
Спасибо.
AndrewSem
Ранг: 70
31.10.2017 // 15:21:34
geolabmd пишет:
Так в той же инструкции написаны рекомендации: remove a load from the pan и contact an authorised service
