Где найти растворимость газов в растворителях при различном давлении >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Где найти растворимость газов в растворителях при различном давлении
igorchem
Ранг: 333
31.10.2017 // 21:43:59
Добрый день,
пожалуйста, кто знает, подсобите со справочником растворимости газов (конкретно надобно сейчас CO2, но может что-то еще потребуется) в различных растворителях (метанол, этанол, пропанол, бутанол, ацетон, этаноламин может еще что аналогичное) при различных температурах обычного диапазона (примерно -20С до +50С) и давлениях от полубара до пары десятков бар...
PS: также спросил на кемпорте www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=123072 помогите, пожалуйста, тут или там
Спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
31.10.2017 // 22:13:17
Именно этих пар не нашёл, но можно поискать в книгах по равновесию жидкость-пар, например, Коган или ещё много есть.
www.libedu.ru/l_b/kogan_v_b___fridman_v_m___kafarov_v_v_/ravnovesie_mezhdu_zhidkostyu_i_parom_kn_1.html
указаны составы фаз и условия.
Хотя да, тут всё булькает и кипит, а надо по сути на холоду. Т.е. можно оценить растворимость снизу.
По детским справочникам в ацетоне, спирте - растворим.
igorchem
Ранг: 333
01.11.2017 // 14:28:11
Спасибо за ссылку и содействие!!! разбираюсь...
Конкретно надобно растворить достаточно много углекислого газа в спиртовом растворе, то есть надобно получить примерно одно-двухмолярный раствор углекислого газа в спирте (метанол-этанол-бутанол). Готов работать под давлением до 70 бар, но не хотелось бы, поэтому рассматриваю использование добавок типа этаноламина, чтоб остаться при атмосферном давлении.
Кстати, вроде была какая-то эмпирическая зависимость растворимости газов от давления (а может и от температуры???) если известна растворимость при атмосферном давлении, но никак нагуглить не могу, вдруг кто, пожалуйста, подскажет!
Спасибо!
amik
Ранг: 388
01.11.2017 // 19:20:38
Так этаноламин исходно не стоило рассматривать в качестве растворителя в одном ряду со спиртами и ацетоном. Подобные амины, что моно-, что диэтаноламин крутятся в многотоннажных производственных циклах улавливания CO2.
"Кислота" СО2 и "щёлочь" амин образуют соль, где растворимость подчиняется совсем другим законам.
На кемпорте ответил и дал ссылку на справочник по растворимости, который в первом приближении должен Вас удовлетворить.
Не ожидал от ацетона
