Внесение металла в почву >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Внесение металла в почву
Jankiss88
Ранг: 5
23.05.2018 // 16:54:38
Здравствуйте!
Подскажите с решением следующей проблемы.
Из статьи связанной с накоплением тяжелых металлов почвой вычитал следующее:
Кадмий был внесен в почву в виде раствора CdCl2 одновременно с удобрениями при набивке сосудов из расчета 15 мг Cd /кг дерново-подзолистой почвы.
Соответственно мне нужно сейчас поставить такой же опыт. Помогите понять как осуществить данное внесение.
Мне ранее подсказали сделать так.
Mr(CdCl2) 18% водного = 216 г соли/моль
У меня сосуд с почвой в количестве 2.0 кг.
Всего сосудов - 40 шт.
Значит сначала сказали приготовить общих р-р соли = 2000 мл, исходя из того что в каждый будут вносить 50 мл.
Как я рассчитал:
50 мл раствора содержит - 30 мг Cd / 2 кг (15*2)
2000 мл - х
х = 1200 мг
Но поскольку соли металла 18% водная пересчитываем на неё по кадмию
216 мг соли содержит - 112 мг кадмия
y - 1200 мг
y = 2312 мг = 2,3 мг соли нужно разбавит в 2 л дистил. воды.
Уважаемые коллеги, суть моего вопроса состоит здесь в следующем, почему аналитик при рассчетах отталкивался от величины 50 мл р-ра вносимой соли на сосуд.
В публикациях никто не пишет подробно как они делали раствор, что как бы подразумевается само собой.
Как я привел пример выше автор статьи писал просто
Прошу помощи с разъяснением. Если я возьму объем почвы не 2 кг, а допустим 1 кг, мне все равно готовить раствор исходя из 50 мл на сосуд или меньше/больше?
Т.к. часть металлов сорбируется почвой и не поступает в растения при дальнейшем анализе.
Nagiev
Ранг: 94
24.05.2018 // 7:38:34
Jankiss88 пишет:
Здравствуйте!
Уважаемый ТС,
Не понимаю суть проблемы. У Вас есть конечная цифра - 15 мг/кг. Вот и отталкиваетесь от этой цифры. Если у Вас соль, то растворяете 24,5 мг в любом объеме, удобном для Вас - 50, 100, 150 мл, а полученный раствор вливаете в 1 кг почвы. Желательно использовать больший объем воды, чтобы соль распределилась более равномерно.
